Vasilisk
Можно-ли поставить на классику вместо штатного крана отопителя какой нить электромагнитный с иномарки? А если можно, то сколько это будет стоить и много гимора с установкой?
Заранее благодарен.
Crol
Можно. Даже есть набор такой, там еще помимо самого клапана есть датчик температуры и регулятор. Поищи в инете
Vasilisk
Да, действительно был такой, назывался СУОС. Но сейчас, помоему, их не делают Sad
Crol
Все равно узнай. А тебе для чего надо то?
HoKuM
Давно их не делают. Года два наверное.
AK_s_Raboty
Заранее благодарен.
можно , у меня стоит от е36 бмв
Vasilisk
Пожалуйста, расскажи по подробней о схеме подключения: куда врезается клапан и как им управлять???
AK_s_Raboty
врезаешь под капотом,
между печкой и движком,
управлять 2 варианта есть,
купить беховский блок на разборке,
или просто выключатель ,
+12 подал он закрыт, нет напряжения открыт все Smile
если с беховским блоком,
то подключаешь еще термодатчик (я Эксперементировал с классическим который для показометра приборки идет ) и поддерживает температуру в салоне.
Kirgudu
Все просто. Кран от газели электрический. Чуть по диаметру подогнать нужно. Кнопка на стеклоподъемники и провода. Врезаешь под капотом рядом с трубкой, которая идет на краник. Краник открываешь на всегда.
А лучше поставь шаровый водопроводный под капот.
Вованыч
Эт зачем ещё??? 8-)
Kirgudu
Вованыч писал(а):
Эт зачем ещё??? 8-)
За тем, чтобы не сварить тосолом пассажира.
Вованыч
Kirgudu и что с двумя кранами ездить?
Kirgudu
Ага. В салонный кран используется вместо трубки. Smile
Вованыч
Kirgudu и чего постоянно открывать капот и отк./закр. делать Smile Smile Smile
Kirgudu
Не. На самом деле все легко. Осенью чуть приоткрыл - позднее целиком. Регулировка отопления - ручкой подачи воздуха и все.
Вованыч
Kirgudu А чем штатный не устраивает?
Kirgudu
Тем что течет через год-два эксплуатации. А замена подразумевает собой 6 часовой секс с разбором приборки и висением вниз башкой.
Вованыч
Kirgudu У меня ни течёт и у знакомых таких проблем нету. Ставит надо правильно и неспеша и всё обудет ок.
Kirgudu
Ну в форуме пошукай... Это больная тема классики. За 5 лет занятий сексом с классикой уже ее знаю наизусть.
Вованыч
Kirgudu может это глюки новых машин(после 99 которые)? Если их конечно можно назвать новыми.
Kirgudu
Эта болезнь начилась с копейки и живет до сих пор.
goga_2104
Kirgudu
А как себя ведет кнопка стеклоподъемника? ей можно регулировать подачу ОЖ, или тока открыто/закрыто?[/quote]
Kirgudu
goga_2104 писал(а):
Kirgudu
[/quote]
тупо замыкает контакт при нажатии. Можно коротко нажать - слегка откроется.
