Motistuta
Трабла такая: пробит один диод на мосту, оплавилась изоляционная шайба и половина контактного кольца из гены на диод в мост который.
Новое кольцо хера с два присабачить, ибо там в аккурат под болт натяг провода. Очень страшно если примандить на оставшуюся половинку контактного кольца? Или каким-то раком новое целое туда?
Контак будет там, но лостаточно ли его для диода на мосту?
Motistuta
Бля 4 магаза обошол все бакланы продавцы первый раз слышат про ети изоляционные прокладки на мосту перед шайбами, поеду на рынок.
Boriskin
Smile Smile Smile Smile Smile
бл..ть как это знакомо!
у меня постоянно плавился пластик у диода, который ближе всего к телевизору!
в итоге клема сламалась надве части
новую намандить сложно...длины проводу в обрез
шайбы называаются текстолитовые
одна у меня оплавилась тоже нах...перед поездкой в питер
в итоге из резинки.....всякого пластика вырезал шайб и прикрутил
на поездку (2 тыка км) мне етого хватило, но не более
там от обмотке в гене.....идут провода....3 штуки....вот у них необычная изоляция, держит большие нагревы провода, но она очень хрупкая! скорее всего она у тебя треснула и провод коротит на массу...вот и плавится
скок я не епался - в итоге вышло в замену гены
Motistuta
Boriskin
бля объехал 5 строительных, авторынок, метизы. Хера лысава. Никто не продаёт тексталитовые кольца. И вапще при упоминании оного все в шоке бля пидорасы.
Бо, у мя тут плата от мага старого. Енто же текстолит? Прально? Он правда толще, но может из него изваять? Каг думаеш?
Давайте други выручайте нах.
ГДЕ В ПИТЕРЕ ПРОДАЮТ ТЕКСТАЛИТ ИПАНЫЙ?
куплю весь и буду барыжыть им
Boriskin
ищи электро-радио магазины....торгующие электроникой, там этого море Smile
switch
Motistuta писал(а):
Boriskin
Да, подойдёт и стеклотекстолит, и гетинакс, и фторопласт. Первые два в радиомагазины, радиорынки, да и из старой платы тоже можно- отодрать лезвием дорожки, насверлить дырок и пилкой наделать шайб
ortodox
Трабл возник от плохой затяжки винта на єтом кольце , все остальное- следствие.
Motistuta
это врядли, сам всё там делал, так что всё под контролем было.
Поменял в итоге мост на Беларуский, он сцуко оказался не рабочим нах. Купил маде ин Россия и сразу же и регулятор напряжения. И о чудо всё заработало и даже напругу держит лучше чем было :cool:
йахуууу.
Boriskin
йахуууу.
истино......я как то говорил про беларуские Wink
а заместо шайбы чтонить воткнул хоть?
Motistuta
воткнул от микросхемы вырезал кусок текстолита и засверлил дырочгу
Atom8
Motistuta писал(а):
Boriskin
На Юноне
Boriskin
вот те тексталит)
два листа есть Laughing
dimm33
мля а я перед зимой белорусский поставил Confused а потом еще и регулятор 3-х ур. - ни че так, пашет тьфу*3
