MсLaren
Наконец-то обзавелся новыми тормозными дисками - друг подарил Pilenga Sport ( 2100 руб в КЭМПе ). Перфорированные, с проточкой посередине тормозящих поверхностей. Попробую поставить - расскажу чего получилось. А то НАДОЕЛ этот КОЛБАС РУЛЯ!!!!
Женек-21102 писал(а):Наконец-то обзавелся новыми тормозными дисками - друг подарил Pilenga Sport ( 2100 руб в КЭМПе ). Перфорированные, с проточкой посередине тормозящих поверхностей. Попробую поставить - расскажу чего получилось. А то НАДОЕЛ этот КОЛБАС РУЛЯ!!!!
Тебе должно понравиться.
У меня такие же. После ВАЗовских совсем другие ощущения, я еще и колодки поменял на Dafmi.
Шурик
только не ставь дафми - диски сами по себе мягкие, а с дафми будешь диски менять а не колодки
MсLaren
Поставил я диски, при торможении совсем другие ощущения.
Первая поездка длиной в 400 метров была с дымком из под колес - оно и понятно обгорала грязь попавшая в торомзную систему после замены дисков. Проехал еще 400 метров ( т.е. вернулся обратно на стоянку ) и все дымка больше не было.
Затем поехал покататься на машине в целях эксперимента, прошел 20 км ( 10 км в одну сторону, остановка на 20 минут, общение с другом, 10 км обратно ). Диски греются, за колесо можно держаться но долго не удержишься - горячевато, примерно также как батареи в квартирах осенью. Вот и вопрос: это нормальный процесс притирки или все-таки не должно греться?
Шурик писал(а):только не ставь дафми - диски сами по себе мягкие, а с дафми будешь диски менять а не колодки
А какие посоветуете потом брать колодки? Сейчас еще родные стоят.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Евгений! Новые диски и старые колодки-это же не эстетично! Насколько я знаю, Pilenga и Lucas делаются из одних и тех же болванок. Я себе поменял старые кривые диски на Lucas вместе с одноименными колодками-остался доволен.
Как говорится, рекомендации лучших собаководов.....
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Greka писал(а):Евгений! Новые диски и старые колодки-это же не эстетично! Насколько я знаю, Pilenga и Lucas делаются из одних и тех же болванок. Я себе поменял старые кривые диски на Lucas вместе с одноименными колодками-остался доволен.
У меня АТЕ!!! Тоже ГУД! Правда еще и ГТЦ Лукас, и блин как-то не привычно тормоза работают
Но тормозит ХАРАШО!
MсLaren
Все, греться перестало. Тормозит отлично ( тьфу-тьфу-тьфу ). Педаль стала пожестче, но и более информативная.
А то что я колодки старые оставил - так колодки хорошие, чего деньги выкидывать лишний раз.
vli50
Я вот тоже позавчера поставил немецкие диски (Циммерман) и колодки Лукас, а то задолбала педаль тормоза и руль уже колбасило при торможении. Тормозит теперь без биения. Но что интересно - изменилась педаль - стала жесткая. С чего бы это? Ведь при замене колодок только ход педали должен измениться. А жесткость педали как мне кажется определяется тормозухой? Ее я не менял.
kyzmyk
Женек-21102 писал(а):Все, греться перестало. Тормозит отлично ( тьфу-тьфу-тьфу ). Педаль стала пожестче, но и более информативная.
неее, все-таки лучше смени! Я когда со 120 оттормаживался в пол, то колодки Дафми - умерил сразу
На сервисе просто при снятие они рассыпались
Так что прикинь!
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...а во влажную погоду тоже хорошо тормозит!????...а то я на своих МарКон интерессный момент наблюдаю - как дождик или морось - так тормоза ну просто звЭрь!!!...а вот диски еще родные....
german
[quote="vli50"] Тормозит теперь без биения. Но что интересно - изменилась педаль - стала жесткая. С чего бы это? Ведь при замене колодок только ход педали должен измениться.
Ход педали от величины износа не зависит. И призамене колодок остается тем же самым.
SDRIVER
Авто: К-701
Я после 10 тыс. заменил диски на LUKAS+колодки BREBO оттормаживался с кайфом никакого биения не было. :cool: Но счастье не долго длилось, после 3 тыс. биение опять вернулось.
В чем может быть причина? Диски брал в фирменном магазине, не перегревал.При торможении в руль отдает сейчас(пока не сильно).Машинка 2112
stronzo
диски неплохие -- как ты помнишь у меня такие с начала лета, но, я бы в следующий раз взял бы аналогичные без перфорации: они трескаются по этой перфорации. Завтра буду на тусовке -- покажу.
CHIL 2112
а вот мой горький опыт по дискам. На 3 тыс. поменяли родны Чешские вроде Андикар через 2т правый покривел. Сейчас 13т поменял неделю назад на Цимерман+Ате задние барабаны Ате+колодки теже машину просто неузнать пока частлев время покажет.
CHIL 2112
Maks21102
Цитата:А какие посоветуете потом брать колодки? Сейчас еще родные стоят.
Из недорогих мне поравились Японские Allied. Даже со стандартными торм. дисками появляются тормоза.....
Disel
Я тоже хочу поменять тормозные диски, вот может кто подскажет как ПРАВИЛЬНО !!!! поменять диски, либо по собственному опыту либо по наблюдениям на СТО.
ЗЫ: а может кто ссылку кинет, буду оч. рад, а то хочется собсвенными силами поменять не прибегая к услугам СТО.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Anatoliy
Не знаю существуют ли вообще вентилируемые диски котрые не ведет. Лукаса хватает не более чем на 15тыщ, причем биение полностью отсутствует только в самом начале, примерно в течение 3х тысяч. А если раз пять со 170 в пол - их и на три тыщи не хватит, как выход наверное только 15" тормоза вперед и дисковые назад или приточную вентиляцию, как в формуле1. Диски меняю вместе с колодками, каждый год.
Fuss
Авто: 21120
Подскажите, когда диски стоит менять... Износ?
и еще, что значит скрип при торможении?
может это оно самое? Че с ним сделать можно?
Anatoliy
Fuss писал(а):Подскажите, когда диски стоит менять... Износ?
Если бы дотянули до того момента когда износ появится... Коробит их от перегрева - руль бьет, нормально затормозить не выйдет, можно менять, можно нет, в принципе если диск новый можно и проточить..
Fuss
Авто: 21120
спасибо за ответ
moonchild
Anatoliy писал(а):Fuss писал(а):Подскажите, когда диски стоит менять... Износ?
...мне замена предстоит уже по износу - 1,5 мм сточено...
SDRIVER
Авто: К-701
Anatoliy писал(а):Не знаю существуют ли вообще вентилируемые диски котрые не ведет. Лукаса хватает не более чем на 15тыщ, причем биение полностью отсутствует только в самом начале, примерно в течение 3х тысяч. А если раз пять со 170 в пол - их и на три тыщи не хватит, как выход наверное только 15" тормоза вперед и дисковые назад или приточную вентиляцию, как в формуле1. Диски меняю вместе с колодками, каждый год.
Ну блин!!!!Совершенно точно.У меня Лукас три тысячи отходили и опять биение все вернулось.А ведь я их так берег
Anatoliy
Что то подсказывает мне что следующие диски буду брать немного другие. Может повезет... Хотя заплатить 4000р за перфорированные Zimmermann и получить из них восьмерку через месяц тоже не очень хочется, может pilenga может brembo ... черт их знает.
