BlackCat
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14790
Вот, что человек пишет:
Цитата:За 4 года и 120.000 км поменял следующие детальки:
1. Несколько лампочек подсветки.
2. Резиновые втулки стабилизатора.
3. Подшипники передней ступицы(после попадания в колодец)
4. Задние амортизаторы(также после колодца ),
потек правый, поменял оба, так положено.
5. Приемная труба глушителя.
6. Передние тормозные диски(после 100.000км)
7. Радиатор двигателя(потек на 4-й зиме)
Ну вот и усе .
Кто говорил, что корейцы рзаваливаются при выезде из салона, а вам слабо? :cool:
inok
Авто: Yeti 1.8, 4x4, 6 ст. мех.
Можно пошутить? В русле кореененавистников?
Ну в общем после того, как потек радиатор, а это было последней каплей, было решено не вкладывать в авто больше ни копейки. На 120 тысячах авто просто развалилось по запчастям, и было снято с учета как ремонтонепригодное
xpo
BlackCat писал(а):Кто говорил, что корейцы рзаваливаются при выезде из салона
Где-то с 99 года выпуска качество круто шагнуло, а до этого больше сыпались.
Те, кто видел разваливающихся, тоже правы - было такое.
BlackCat
xpo писал(а):Где-то с 99 года выпуска качество круто шагнуло, а до этого больше сыпались.
Фиг знает, я видел живую Pony, а она явно раньше 99 г. По крайней мере она была не гнилая на вид, как она себя в эксплуатации ведет я разумеется не знаю, т.к. с хозяином не знаком.
CC
Авто: VW Passat `04
Oll
Неплохо. Если, конечно, это не тот случай, когда детали меняются только после того, как они отваливаются.
Вероятно, товарищ аккуратно ездит по хорошим дорогам - к примеру, шаровые и рулевые наконечники не менял. Или они на Гетце "неубиваемые"?
Интересно, какие типичные замены происходят к такому пробегу - может товарищу просто повезло. Или у Гетца нет слабых мест и "детских" болезней, кроме радиатора?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
А у меня бывший шеф купил себе самый навороченный с автоматом и движком по-моему 1.6, вообщем весь фарш. Так потом зимой плевался от перерасхода топлива, говорил что 14 литров это как два пальца и обнуление контроллера надолго не помогает. Сервис еще хуже чем для вазов. Теперь ездит на мегане и радуется.
BlackCat
Oll писал(а):Вероятно, товарищ аккуратно ездит по хорошим дорогам - к примеру, шаровые и рулевые наконечники не менял. Или они на Гетце "неубиваемые"?
Согласно сервисной книжке: 11. детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты и 12. пыльники ШРУСов вплоть до 300 тык или 20 лет не требуют обязательной замены.
Меняются фильтры, масло, свечи раз в 30 тык и ремень ГРМ раз в 60 тык.
Oll писал(а):Интересно, какие типичные замены происходят к такому пробегу - может товарищу просто повезло. Или у Гетца нет слабых мест и "детских" болезней, кроме радиатора?
Массовых "детских" болезней нет. Радиаторы, это больше локальная проблема МО.
BlackCat
Guzh писал(а):А у меня бывший шеф купил себе самый навороченный с автоматом и движком по-моему 1.6, вообщем весь фарш. Так потом зимой плевался от перерасхода топлива, говорил что 14 литров это как два пальца и обнуление контроллера надолго не помогает.
Вот из первоисточника. Тоже С-Петербург.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=81
Цитата:1.6 АКПП. 12000 км. Из них 4000 по трассам, около 5000 по Питерским пробкам, остальное смешанный режим "город-загород". Средний расход 9л. Езжу с ближним светом и кондеем (когда погода позволяет)Сейчас на зимней резине по пробкам расход 11-12. На путь СПб-Хельсинки-СПб, например - полный бак в Питере, потом до верха в Выборге+10л, в Питер въезжаешь на лампочке. То есть по трассе бензин ест достаточно экономно
Если ездить по городу с частыми разгонами "тапка в пол" и резкими торможениями, при включенном кондиционере на 92 бензине, то наверное можно получить на 1.6 автомат и 14 л/100, но это надо очень постараться. У меня расход 8.3-8.4 с включенным кондиционером по городу.
А так народу удается и 5.8/100 с кондиционером получить:
Цитата:По трассе Питер-Москва: неприятные участки - в районе Торжка и традиционно вокруг Новгорода на объездной. Средний расход получился 5.8 до СПб (кондиционер был включен постоянно, скорость - 80-110), время в пути - 7,5 часов по трассе, 9 часов от порога до порога, всего одна остановка для дозаправки на объездной Твери.
Guzh писал(а):Сервис еще хуже чем для вазов.
А вот это полная ерунда. Рольф сложно обвинить в ВАЗ-ом отношении к клиенту. Цены да, высокие. А тех. центр дилера у которого я покупал свою машину, еще и Мерседесы по гарантии обслуживает, т.к. Влада-Самара еще и Мерседесами торгует. Какой там нафиг ВАЗ.
Guzh
За что купили - за то продаю
Точно автоцентр сказать не могу, но на все просьбы посмотреть машину (по причине жрет как лошадь бензин зимой) там говорили - это нормально, обнулите компьютер.Ну это мнение шефа. А чисто мое: корейцы децл обнаглели с ценами после успеха первого Гетца, за что и поплатились падением уровня продаж.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
BlackCat писал(а):xpo писал(а):Где-то с 99 года выпуска качество круто шагнуло, а до этого больше сыпались.
Гы, я сам на такой катал, в 2001, выпуск 1993....
не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
Ты в Рольфе-то был хоть раз? А я там два ТО делал и по гарантии Гетц ремонтировал.Абсолютно правильно, сервис ужасный, хуже ВАЗовского, эдакий "гламурный совок", говно жуткое в яркой упаковке.Когда Гетц стало нести вправо я к ним заехал, сказали-это сход -развал, можем записать вас через 3 недели
Мнение своё о Гетце здесь не высказываю, все его итак знают, не пойму только, зачем в сотый раз его обсуждать, машина устаревшая и сейчас уже абсолютно неинтересная, ИМХО
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
не Шумахер писал(а):Ты в Рольфе-то был хоть раз?
только хотел написать, что надо
не Шумахера про сервис спросить.
BlackCat
не Шумахер писал(а):Мнение своё о Гетце здесь не высказываю, все его итак знают, не пойму только, зачем в сотый раз его обсуждать, машина устаревшая и сейчас уже абсолютно неинтересная, ИМХО
Я не Гетц обсуждаю, а надежность корейских машин, на примере Гетца.
Kuvshin
Да, что тут говорить!
У меня, как минимум пять друзей отъездили по сотке на Хундае, Дэу, Кие без каких-либо проблем.
Только плановые ТО.
В плане надежности корейцы вплотную приблизились к японцам.
Одно расстраивает, цены они начинают заламывать астрономические.
Был на днях в салоне увидел Киа Серато за 20 штук!
Это что за бред?!
Прелесть корейских машин в том, что недорогие и надежные.
А они начинают игры с ценником. Это очень неразумная политика.
dezruptor
Авто: Kaptur
Kuvshin писал(а):Да, что тут говорить!
Видимо они прекрасно понимают, что ловить в одном сегменте с китайцами скоро станет нечего...
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
inok
oleg_21093i писал(а):http://www.auto.mail.ru/news?id=22572 :-)
Особенно порадовало: "все качественные высокотехнологичные товары делаются в трех странах: США, Германии или Японии".
rekoba
Авто: Camry R3
oleg_21093i это корейская военная хитрость - сделать вид что они японский автопроизводитель
Ханурик
Авто: BMW 540i, е-39 - разбита + ducati 749
Цитата:"все качественные высокотехнологичные товары делаются в трех странах: США, Германии или Японии".
Слишком категорично. В Швеции, Франции, Италии и Британии тоже делают. Но явно не в Корее и не в Китае.
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
oleg_21093i писал(а):Kuvshin писал(а):В плане надежности корейцы вплотную приблизились к японцам.
А чего пиндосам заморачиваться - качество и надежность на одном уровне, цены теперь тоже.
В Европе тоже многие не различают Корею и Японию - азиатские машины, и все тут...
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
inok
и
еще.. Наши смакуют, какие же пендосы тупенькие
Kuvshin
Ханурик!
А дома у тебя стоит немецкий телевизор Грюндик???
А твой сотовый телефон тоже собран в Германии или Англии?
А компьютер что, в Италии собран?
А джинсы, которые ты носишь, где сшиты, в Америке?
Ребята, хорош, гнать.
В России вообще не делается ничего, кроме Калашникова, что идет на экспорт.
В чужом глазу мы соринку видим, пора посмотреть на себя.
А то мы хаем корейцев и китайцев, а они в это время пиздячат, как ежики и захватывают все новые и новые рынки.
Ранетка
Авто: Toyota Soarer & Toyota Vista Ardeo
Kuvshin, убедительная просьба сменить аватар
