Алексей2007
Авто: 21154 цвет :сочи
Какие динами купить в передние двери без того что не резать пластик?(ваз-21154)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
ZaSKaR
Несовсем любые! Некоторые могут не влезть из-за чуть большего диаметра своего корпуса,либо магнитов!
Boriskin
Авто: Лексус
никакие иба гауно
ZaSKaR
Boriskin писал(а):никакие иба гауно))
Ты неправ! Если дверь хорошо зашумлена,то звук будет нехуже 16 см. динамиков в подиуме! Хотя на "Самарах" и "Самарах-2" внутренняя часть дверей хлипковата,а вот на "Десятом" семействе,там пожосче! :cool:
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (29 Май 2007 22:48), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
да знаю я)
просто 16ые рулят полюбому
zIBiT
Авто: vRS
13-е захрипят быстрее, чем 16-е
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Алексей2007 писал(а):Какие динами купить в передние двери без того что не резать пластик?(ваз-21154)
Те динамики что продают под родные отверстия полное га...но !
Бери мощьные компонентные колонки на 13см, и подреж отверстие в двери, там ни чего сложного нет, лобзиком работы на пол часа ! Только там надо резать метал и обшивку двери немного подравнять ! Места под саморезы сверлить не надо они стандартные подходят !
Без расширения штатного отверстия под динамик никакая нормальная акустика с большим магнитом и мощьностью не встанет !
8-)
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У меня лобзик с легкостью рвал штатный металл, х.з. края как у консервной получились
А на двойном металле пилка оплавилась
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
zIBiT писал(а):13-е захрипят быстрее, чем 16-е
Охренительный показатель "лучшести"
Rustam 70rus
Vitalij писал(а):У меня лобзик с легкостью рвал штатный металл, х.з. края как у консервной получились А на двойном металле пилка оплавилась
У меня лобзик БОШ спокойно двойной метал в двери прорезал ! Хотя пилки дешёвые STAYER были, а сейчас только БОШескими пилками пользуюсь 8-)
Vitalij
Да у меня тож БОШ, а пилки х-з, БОШ работает а пилки плавятся на 2ом...
х.з. я забил, достаточно чуть было одинарную подрезать.
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
у меня hertz 130мм точнее не скажу, компонентки, всали нормально, пилить не пришлось.
zIBiT
Авто: vRS
Маринер писал(а):zIBiT писал(а):13-е захрипят быстрее, чем 16-е
Ну тоже показатель :)
Я не думаю, что размер диффузора не влияет на качество звука и предел громкости. ИМХО влияет...
