AnKo
Приветствую всех!
Такая проблемка - постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора на шестёрке, типа не идёт зарядка, а на самом деле идёт постоянно 14,2 В. В сервисе сказали, что это щётки генератора, но если они накрываются, то зарядка не должна идти, может дело в релюшке какой-нибудь? Confused
Tune
AnKo писал(а):
Приветствую всех!
А какой генератор? У меня восьмерочный и такая же фигня, только напряжение 13 с гаком. На дополнительных диодах напряжение на 1-2 вольта выше, чем на основных. Замена реле не помогла. В итоге, причина в гене. Смирился Smile
AnKo
А какой генератор? У меня восьмерочный и такая же фигня, только напряжение 13 с гаком. На дополнительных диодах напряжение на 1-2 вольта выше, чем на основных. Замена реле не помогла. В итоге, причина в гене. Смирился Smile[/quote]
Семёрочный, но Болгарский, дорогой какой-то, щётки говорят для него от наших не подходят... :-(
Zmey
Точно такая же проблема на 2101. Родной генератор. Только лампочка не горит а мигает. при переключении передачь или когда едешь медленно( но обороты при этом нормальные) И когда по колдобинам едешь. Менял реле регулятор, реле лампы зарядки, щетки-не помогло
Kot_01
А зачем эта лампочка вообще нужна если вольтметр есть? Куда более информативный прибор и куда полезней лампочки, поставить можно на любое авто. Лампочка только для маленького успокоения нервов, выкрутить ее от туда, поставить вольтметр и все 8-)
Alexey_I_Chernov
то Kot_01 - иногда хочется, чтобы все было оригинальным.
Если очень хочется лампочку - смотри схему ее управления. Например при обрыве соединения - контакт 85 реле лампочки заряда и центром звезды генератора лампочка все время гореть будет, поскольку на обмотку катушки реле не подается напряжение. Зарядка в этом случае должна быть. Проверить соединение можно, например, измерением напряжения между контактами 86 и 85 реле лампочки. При выключенном двигателе оно должно быть ниже 1,5В. При включенном более 4.9А.
Kot_01
Я конечно не против того чтобы в машине все родное было и работало. Только вот до того как я поставил первый вольтметр в машину была у иеня проблема с лампочкой этой, только проблема обратная от описаной выше, лампочка тухла после заводки, но зарядка не шла. Прошло само собой после того как поставил новый АКБ, но старый именно из-за этого умер Sad
Толку в этой лампочки просто очень мало, светится она или нет, это еще никак не означает наличие или отсутствие заряда. Беспорно удобно когда рвется ремень и она загорается, на стрелку температуры не сильно часто смотришь, а вот внезапно загоревшаяся лампочка сразу обратит внимание на себя Smile
Alexey_I_Chernov
Полностью согласен - вольтметр намного информативнее прибор. У меня пятерка - там он с рождения. Кстати, можно поставить и электронный. Их полно продается. И недорого.
zan
Предохранители посмотри Smile
Zmey
Я их в первую очередь смотрел. Просто у меня стоит цифровой вольтметр/тахометр. Прицеплен к низковольтной цепи катушки зажигания.На нем нормальное напряжение. Лампа мигает а на вольтметре 13,8-14,0В. Вот и не понятно чего её (ламне) не хватает. Мигает после длительной поездки при томожении, переключении передач, медленном движении (обороты примерно 1,5-2 тыс). Ремень новый. Если кто сталкивался подскажите что за глюк. у меня 2101 лампа яркая и большая. Надоела мигать Laughing . Да и вообще...неприятно
Рыжий Шумахер
Возможно щетки подистерлись, при езде они богут скакать вверх-вниз, из-за этого и лампочка может мигать. По крайней мере уменя так было, поменял щетки и все стало нормально. Попробуй, может вылечишь и у себя.
Zmey
Щетки я уже менял. И реле регулятор. Реле лампы заряда аккомулятора тоже менял. Может провод какой отходит?. С отключенным аккомулятором двигатель работает т.т генератор генерит. На х х напряжение по вольтметру 13,8. Когда едешь 14. Чего за глюк?
Рыжий Шумахер
Вспомнил!
У моего знакомого то же фигня была, периодически лампа загоралась, и аккумулятор разряжался. Хотя на аккумуляторных клеммах при работающем двигателе напруга 14-14,5В. Долго искали в чем причина, и наконец нашли: провод стартера (который от аккумулятора напрямую идет, толстый такой) обгорел слегонца, так он периодически касался двигателя и шел ток в обход гены и прочей электроники. Как аккумулятор жив остался - не знаю.
Вот и ты посмотри, может где на массу пробивает.
OLLO
Часто загрязняется контакт на генераторе ,который управляет реле(середина звезды). Обязательно проверить напряжение на обмотке.
А вообщем, лампочка показывает не более 20% неисправностей-
нужен вольтметр(хотя-бы светодиодный) и подключенный прямо к аккамулятору, в идеале двумя проводами (масса и плюс).
Роман Савинков
У меня стоит "тракторный" генератор, у него вообще нет вывода на лампочку, и горит постоянно. А проводок, кажется "желтый", просто болтается за ненадобностью. Может в этом проводке то все и дело. P.S. совет "туповатый", но чудес на свете не бывает, бывают неисправные контакты...
zan
Zmey писал(а):
Я их в первую очередь смотрел. Просто у меня стоит цифровой вольтметр/тахометр. Прицеплен к низковольтной цепи вообще...неприятно
Просто смотрел или подгибал ?
Zmey
подгибал и на всякий случай поменял.
Tony999io
не парся я эту тему пару мес назад поднимал потом толковый электрик мне обьяснил дело вот в чем диодовый мост генератора состоит из 5 диодов 5ый как раз и отвечает за эту долбанную лампу мне он сказал что если зарядка нормальная то лутьше не лезьть туда ибо чтобы рпоменять диодовый мост надо весь генератор разобрать, а там как знаешь если не лень то можешь сделать
Zmey
Попробую проконсультироваться с электриком..................
and
AnKo писал(а):
Приветствую всех!
Про шестерку, известная болезнь, дерьмовый контакт пр.?10, из за него и мигает лампа зарядки.
Zmey
Проконсультировался я с электриком. Он вынес однозначный приговор. РЕЛЕ Регулятор. Хотя оно и новое но неисправное. Говорит что сейчас эти реле все подряд клепают поэтому одно го.но. Электрик профессионал, давно его знаю. Буду менять хоть оно и новое. Второе за месяц. Есть какие-нибудь мнения по поводу производителей?? Кто чем пользуеться?
Kot_01
У меня стоит регулируемое РР, но производителя я там не нашел, стоит только какой-то слабо различимый значек. Правда ставилась эта штуковина скорее всего еще в советские времена, или в начале 90-х. Размером примерно с 2 спичечных коробка приставленых друг к другу чиркалами Smile , черное, с 2-мя винтами для крепления проводов, сверху него железка и винт регулировки. Если попадется такое, то можно брыть, у меня с ним больше 6-ти лет ни одной проблемы небыло :cool:
Zmey
Спасибо. У меня раньше стояло родное 78 года. Огромное металлическое, механическое, с пружинками. Сломалось. Поставил электронное. Отьездил на нем год. И началась вот эта фигня.Посмотрим. А импортные есть какие-нибудь на 2101? Bosh например? Никто не сталкивался?
AnKo
Долго горела лампочка...полез к аккумулятору, пошевелил клемы и...перестала гореть! и теперь больше не горит...вот глюк то! 8)
Kot_01
Не сталкивался. Наврядли продвинутые западные производители будут выпускать РР на такую архаику как классика. Помоему есть только отечественные разработки, какие лутьше, какие хуже, есть совсем Г Sad
