P@S}{0K
С компом херня какаято приключилась: сидишь работаешь и вдруг бац...... и все застывает. Никакой реакции, ничего не помогает только перезагрузка =((( А еще выскакивают иногда синие экраны с белыми буквами хз ваще чо такое =((( Переставил винду думал поможет йух всеравно таже бадяга =((
Заголовок отредактировал. Предупреждение выдал. В следующий раз за подобное - бан! Karzhimant
Dron_spb
1) Тест памяти прогнать
2) поставить утилитку чтоб температуру системы мониторила...., ну или сразу после висюка ребутить, прыгать в биос и там смотреть температуру.
P@S}{0K
чем и как памят тестануть?
VLit
P@S}{0K
пасиба ща помучаю, о результатах отпишу
P@S}{0K
чтото непонял, значит скачиваю открываю, распаковываю memtest86+-1.70.exe.zip и режу его на болванку? а потом запускаю при тесте системы? Ну как винду переставляем например?
VLit
Там iso, запиши на CD и грузи с него.
Васька
У меня такая хрень приключалась из-за перегрева проца. Обработал термопастой и новый кулер воткнул - заработало как надо...
Crol
Обычно, как правило, при перегреве проца происходит либо перезагрузка либо зависание, но при этом "синий экран смерти" т.е. критическая ошибка Windows, не появляется. Первая причина этой неисправности это "битая" память. Попробуй просто переустановить винду, обычно если память битая, установить не получиться. Проц пока не трогай, тем более если у тебя проц AMD socket A.
mosdim
Так, а можно содержимое синего экрана в студию?
Даже если неразборчиво, код стопа необходим (например, STOP: 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) и возможно имя файла, в общем всё что латинскими буквами написано.
По этим данным вероятно можно будет понять что-то.
А так по симптомам еще на блок питания похоже. Какой комп и какой блок питания?
