P@S}{0K
Авто: ваз 2115
С компом херня какаято приключилась: сидишь работаешь и вдруг бац...... и все застывает. Никакой реакции, ничего не помогает только перезагрузка =((( А еще выскакивают иногда синие экраны с белыми буквами хз ваще чо такое =((( Переставил винду думал поможет йух всеравно таже бадяга =((
Заголовок отредактировал. Предупреждение выдал. В следующий раз за подобное - бан! Karzhimant
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1) Тест памяти прогнать
2) поставить утилитку чтоб температуру системы мониторила...., ну или сразу после висюка ребутить, прыгать в биос и там смотреть температуру.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
чем и как памят тестануть?
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
пасиба ща помучаю, о результатах отпишу
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
чтото непонял, значит скачиваю открываю, распаковываю memtest86+-1.70.exe.zip и режу его на болванку? а потом запускаю при тесте системы? Ну как винду переставляем например?
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Там iso, запиши на CD и грузи с него.
Васька
Авто: 21093i 02 г.
У меня такая хрень приключалась из-за перегрева проца. Обработал термопастой и новый кулер воткнул - заработало как надо...
Crol
Авто: ВАЗ-21061, продал(((
Обычно, как правило, при перегреве проца происходит либо перезагрузка либо зависание, но при этом "синий экран смерти" т.е. критическая ошибка Windows, не появляется. Первая причина этой неисправности это "битая" память. Попробуй просто переустановить винду, обычно если память битая, установить не получиться. Проц пока не трогай, тем более если у тебя проц AMD socket A.
mosdim
Так, а можно содержимое синего экрана в студию?
Даже если неразборчиво, код стопа необходим (например, STOP: 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) и возможно имя файла, в общем всё что латинскими буквами написано.
По этим данным вероятно можно будет понять что-то.
А так по симптомам еще на блок питания похоже. Какой комп и какой блок питания?
