Для тех кто все-таки больше предпочитает доверять физике и математике а не гламурно-глянцевым журналам и PR-банерам привожу результаты расчета.
И так - задача.
Расчитать КАКОЙ емкости КОНДЕНСАТОР должен стоять в LC-фильтре ПЕРЕД ИМПУЛЬСНЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ автомобильного УСИЛИТЕЛЯ мощьности.
Условия:
* Расчёт LC-фильтра 4.0.0.0 *
*************************Исходные данные*************************
Амплитуда пульсации на входе : 5 В (это на клемах усилителя)
Амплитуда пульсации на выходе : 0,1 В (это на самом ИБП внутри усилка)
Постоянное входное напряжение : 12 В
Ток нагрузки : 60 А (это при мощности усилка 720 Ват!!!))
Частота пульсации : 60000 Гц (цастота преобразователя блока питания)
Число фаз источника питания фильтра : 2 (в автомобильных БП применяются двухтактные преобразователи)
Число LC-звеньев фильтра : 1 (т.е. дроссель, после которого включен кондер, и то и другое кстати УЖЕ есть внутри усилителя, о чем сказал Вадя)
************************Результаты расчёта***********************
Диаметр провода обмотки дросселя : 4,648 мм
Суммарный коэффициент сглаживания : 50,00
Коэффициент сглаживания одного звена : 50,00
Минимальная ёмкость конденсатора :
483,1 мкФ
Минимальная индуктивность дросселя : 0,000186 мГн
Резонансная частота фильтра : 16803 Гц
Сопротивление нагрузки : 0,2000 Ом
Все видели????
Нужен конденсатор всего
483,1 мкФ
Какой нах фарадник
