Wolf2006
После того, как поменял масло проехал около 10 тык, за это время пришлось долить 1,3 масло. Мерял компрессию - в итоге получилось 14-13,5-13,5-14. Смотрепл снизу двигатель - сопливит в районе датчика уровня масла, но неужели через него так много уходит? Где еще искать?
mr1
Маслосъёмные колпачки.
GVG
Тройник щупа/вентиляции картера, трубки вентиляции картера, заглушки распред валов, сальники распред валов, сальники КВ, свечные колодцы. Надо мыть двигатель и смотреть.
Dron_spb
У меня по всему поддону давит, со всех патрубков сопливит и всего грамм 400 на 10 тык уходит... пробег 110000.
mike_E
Компрессия все уже сказала.
Alexander Matrosoff
Аналогично ... и с этим надо что-то делать Confused
Alexander Matrosoff
Да кстати, судя по цифрам это движок его съел, а когда течет наружу искать не надо - сразу видно.
Wolf2006
а разве компрессия ненормальная?
@lllig@tor
Загляни в гофру воздухана на наличие в ней масла!
E95
У меня крышка маслозаливной горловины прохудилась, не плотно прилегала и через неё выбрасывало масло (на 1000 км доливал примерно 500-700 млграм. Скажу так , люблю крутить двигло. Купил новую крышку масло не доливаю вовсе! Только двигло засрало (пришлось мыть хорошенько ево). Мелочная деталь купил на рынке за 10 гр. Првавда выбирал долго, очень много подделок и брака!!
mike_E
нет.
Wolf2006
mike_E писал(а):
нет.
и чем же?
mike_E
Wolf2006 писал(а):
mike_E писал(а):
нет.
и чем же?
Большая.
ANDYS
Моя умудрялась,за 1.000 км. 1 литр жрать!!!
:-D Решилось проблема заменой маслосъемных колпачков и поршневой. :cool:
Blair_VSS
mike_E писал(а):
Большая.
Вобще-то не факт. Вот больше 15 - тогда надо в серьез задуматься.
Это компресия с газом в пол или газом в 0?
Я знаю, что у меня МСК сопливят: до поллитра на 1000 км уходит (а порой и больше - от езды зависит) Поэтому у меня при газ=100% компресия 13,5 - 14, а при газ в 0 - компресия 12, а должно быть 9-10.
