Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
После того, как поменял масло проехал около 10 тык, за это время пришлось долить 1,3 масло. Мерял компрессию - в итоге получилось 14-13,5-13,5-14. Смотрепл снизу двигатель - сопливит в районе датчика уровня масла, но неужели через него так много уходит? Где еще искать?
mr1
GVG
Wolf2006 писал(а):После того, как поменял масло проехал около 10 тык, за это время пришлось долить 1,3 масло. Мерял компрессию - в итоге получилось 14-13,5-13,5-14. Смотрепл снизу двигатель - сопливит в районе датчика уровня масла, но неужели через него так много уходит? Где еще искать?
Тройник щупа/вентиляции картера, трубки вентиляции картера, заглушки распред валов, сальники распред валов, сальники КВ, свечные колодцы. Надо мыть двигатель и смотреть.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня по всему поддону давит, со всех патрубков сопливит и всего грамм 400 на 10 тык уходит... пробег 110000.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Компрессия все уже сказала.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Dron_spb писал(а):У меня по всему поддону давит, со всех патрубков сопливит и всего грамм 400 на 10 тык уходит... пробег 110000
Аналогично ... и с этим надо что-то делать
Alexander Matrosoff
mike_E писал(а):Компрессия все уже сказала.
Да кстати, судя по цифрам это движок его съел, а когда течет наружу искать не надо - сразу видно.
Wolf2006
а разве компрессия ненормальная?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Загляни в гофру воздухана на наличие в ней масла!
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Wolf2006 писал(а): Смотрепл снизу двигатель - сопливит в районе датчика уровня масла, но неужели через него так много уходит? Где еще искать?
У меня крышка маслозаливной горловины прохудилась, не плотно прилегала и через неё выбрасывало масло (на 1000 км доливал примерно 500-700 млграм. Скажу так , люблю крутить двигло. Купил новую крышку масло не доливаю вовсе! Только двигло засрало (пришлось мыть хорошенько ево). Мелочная деталь купил на рынке за 10 гр. Првавда выбирал долго, очень много подделок и брака!!
mike_E
Wolf2006 писал(а):mike_E писал(а):Компрессия все уже сказала.
нет.
Wolf2006
mike_E писал(а):Wolf2006 писал(а):mike_E писал(а):Компрессия все уже сказала.
нет.
и чем же?
mike_E
Wolf2006 писал(а):mike_E писал(а):Wolf2006 писал(а):mike_E писал(а):Компрессия все уже сказала.
нет.
и чем же?
Большая.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Моя умудрялась,за 1.000 км. 1 литр жрать!!!
:-D Решилось проблема заменой маслосъемных колпачков и поршневой. :cool:
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Вобще-то не факт. Вот больше 15 - тогда надо в серьез задуматься.
Это компресия с газом в пол или газом в 0?
Я знаю, что у меня МСК сопливят: до поллитра на 1000 км уходит (а порой и больше - от езды зависит) Поэтому у меня при газ=100% компресия 13,5 - 14, а при газ в 0 - компресия 12, а должно быть 9-10.
