John_06 писал(а):А как вы относитесь к сигнашке aligatir 400?
1. И вообще что такое активаторы?
2. Куда подсоединяются датчики открытия - закрытия дверей?
3. Вообще я понял покупается сигнаха + моторчики на каж дверь, все остальное в комплекте с сигнашкой. Верно?
1. активаторы это "моторчики на дверь"
2. в сигналке, в инструкции всё нарисовано.
3. также сама сирена (колокол) может идти, а может не идти в комплекте.
у меня в сигналке было:
- сам блок
- разъёмы с проводами
- датчик удара
- светодиод на проводе и с разъёмом (чтоб мигал)
- потайная кнопка программирования
- два брелока
- концевик багажника
Докупал:
- активаторы дверей (поставил 3 штуки, на заднюю левую не ставил, так как пользуют её редко и в случае чего водила руками может открыть/закрыть). активаторы двухпроводные, идут в комплекте с крепежом и винтиками.
- колокол (сирена)
- провод у меня был.
- ну и изолента пригодится.
Ставить можно не всё сразу. Я сначала поставил сам блок с подключением к активаторам дверей, чтоб просто сигнализация была, а потом по мере свободного времени поставил активаторы.
P.S. Сигналка APS Sheriff 2500 или 2600 не помню. в общем нижнего ценового диапазона.
Да. Посмотри чтоб в брелоках применялся динамический код. (в инструкции и на коробке об этом обычно пишут) он правда сейчас скорее всего на всех динамических, но вдруг попадётся особо бюджетная модель со старой системой...
