Не так давно на гарантийку ездил продленную - жаловался на тормоза. На скорости в районе 60кмч при торможении была ощутимая вибрация в руль. Именно в районе этой скорости. Короче померяли биение - сказали менять тормозные диски надо (R13). Случай них не гарантийный, но это - другая песня о "разводе".
Вообщем поставили что было - диски Пиленга и колодки новые Лукас, хотя старые Ферродо всего чуть износились (20тыщ пробега).
Поездил, вроде исчезла вибрация, обрадовался, а сейчас после 2 тыщ пробега снова появилась эта вибрация - также в районе 60кмч руль трясется, чем сильнее давишь тормоз - тем сильнее "колбасит".
Мля, не знаю чё дальше делать, где копать? Снова новые диски ставить или в чем другом причина рецидива?
Понимаю, что вентилируемые - это пестато, но денех дофига надобно, да и не бывает их, вроде, на R13.
ЗЫ. По трассе частенько "жгу" 130-160кмч, иногда приходится интенсивно тормозить. Синевы на дисках нет.
