622
Авто: ВАЗ-21104
Дали MAHLE OC 384, артикул Lada (Vaz) 21051012005
Ставил раньше MANN, сказали, что этот лучше. Но мне кажется высота чуть ниже чем у MANN. MAHLE высотой 7.5 сантиметров. Какая высота у фильтра MANN. Артикул совпадает? Спасибо.
zlexx
Авто: Diesel AWD
На весь передний привод ставят фильтры ваз 2105, вот он и должен служить ориентиром по размеру. Что касается качества, тут уж надо читать тесты, и как правило не скупиться.
622
Авто: ВАЗ-21104
zlexx писал(а):]На весь передний привод ставят фильтры ваз 2105, вот он и должен служить ориентиром по размеру. Что касается качества, тут уж надо читать тесты, и как правило не скупиться.
Ок. Значит тот, что надо. А чем отличается от 21051012005-01 - не в курсе?
Aнджей
622 писал(а):Дали MAHLE OC 384,
Это аналог MANN 914, но по отзывам потребителей MAHLE часто попадается с нерабочим противодренажным клапаном. Сам использовал KNECHT на классике (тот-же MAHLE), с тех пор только MANN и FRAM.
622
Авто: ВАЗ-21104
Анджей писал(а):622 писал(а):Дали MAHLE OC 384,
Уже поменял. Но что это значит - нерабочий противодренажный клапан? И как это проявляется?
Спасибо.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
622 писал(а):Анджей писал(а):622 писал(а):Дали MAHLE OC 384,
Спасибо.
Когда заведёшь, гидрики постучат чуток и фсё.
ReVis
Авто: 2112-4
Простой способ проверки на фуфлятину:
дунул в отверстие маслянного канала и воздух не должен проходить, а вот если всосать воздух все через тоже отверстие, то клапан должен легко открыться и дать легким наполниться.
Если же при надувании щек в отверстие канала воздух проходит как в дырявый пакет - лажа, если сочит по немного - все равно лажа, этим к сожалению страдают даже самые самые т.н. дорогие и именитые фильтры, так как собираются на дерибассовской.
Рецепт один, дунуть
Ну и смотреть на тенденции
Вот например DELPHI очень хороший фильтр на наши машинки. Только не стоит брать мини, лучше нормаль.
Ну и для справки, все эти фильтры вагонами гонят с одного места, себестоимость их от 1 до 3 долларов, так что что-то там читать или не читать - дело хозяйское, но сделаны они одним и тем же китайцем Сунь Сунычем
Camel
Авто: VW Tiguan
у меня сцуко один раз маннпропускать масло начал. За ночь из двига все вытекло... Левак наверно был
Кир-кук
ReVis писал(а):Ну и для справки, все эти фильтры вагонами гонят с одного места, себестоимость их от 1 до 3 долларов, так что что-то там читать или не читать - дело хозяйское, но сделаны они одним и тем же китайцем Сунь Сунычем
Так и есть
но храждане упорно не хотят в это верить 8-)
при том, что наших-российских фильтров предостаточно,
и качеством тоже - не уступают.
622
Авто: ВАЗ-21104
ReVis писал(а):
дунул в отверстие маслянного канала..
Я уже его поставил. Эта проверка всего лишь на работу клапана. А клапан далеко не самое важно место в фильтре.
Гонят - не гонят, а mann - хорошие фильтра, это точно! И ставят их далеко не только на десятки. Фильтра надёжные и испытанные разными марками авто долгое время. Чего нельзя сказать про наших производителей. Мне достаточно салонного фильтра. Купил невкий - такое гавно. Кстати на невском воздушном машина в дождь сильнее тупит.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Кир-кук писал(а):при том, что наших-российских фильтров предостаточно,
На ТО-1 при замене масла поставили наш Салют - на ВАЗе такие ставят на конвейере- сервисмен похвалил его. Говорит с этими меньше всего глюков с клапанами - склонен ему поверить т.к. утренняя заводка это доказывает.
Aнджей
Та ну нафик. Завод МАНН есть кроме Китая еще в Чехии.
Да и вообще Китай если заводской - какая разница? Прекрасно работает у меня чешский МАНН. Зайди в магазин и посмотри страну-произодитель Sony, Philips, Panasonic и даже Moulinex. Что, из-за того что это Китай, купишь себе магнитолу Лада в машину?
