Дали MAHLE OC 384, артикул Lada (Vaz) 21051012005
Ставил раньше MANN, сказали, что этот лучше. Но мне кажется высота чуть ниже чем у MANN. MAHLE высотой 7.5 сантиметров. Какая высота у фильтра MANN. Артикул совпадает? Спасибо.
zlexx
На весь передний привод ставят фильтры ваз 2105, вот он и должен служить ориентиром по размеру. Что касается качества, тут уж надо читать тесты, и как правило не скупиться.
622
zlexx писал(а):
]На весь передний привод ставят фильтры ваз 2105, вот он и должен служить ориентиром по размеру. Что касается качества, тут уж надо читать тесты, и как правило не скупиться.
Ок. Значит тот, что надо. А чем отличается от 21051012005-01 - не в курсе?
Aнджей
622 писал(а):
Дали MAHLE OC 384,
Это аналог MANN 914, но по отзывам потребителей MAHLE часто попадается с нерабочим противодренажным клапаном. Сам использовал KNECHT на классике (тот-же MAHLE), с тех пор только MANN и FRAM.
622
Анджей писал(а):
622 писал(а):
Дали MAHLE OC 384,
Уже поменял. Но что это значит - нерабочий противодренажный клапан? И как это проявляется?
Спасибо.
Кир-кук
622 писал(а):
Анджей писал(а):
622 писал(а):
Дали MAHLE OC 384,
Спасибо.
Когда заведёшь, гидрики постучат чуток и фсё.
ReVis
Простой способ проверки на фуфлятину:
дунул в отверстие маслянного канала и воздух не должен проходить, а вот если всосать воздух все через тоже отверстие, то клапан должен легко открыться и дать легким наполниться.
Если же при надувании щек в отверстие канала воздух проходит как в дырявый пакет - лажа, если сочит по немного - все равно лажа, этим к сожалению страдают даже самые самые т.н. дорогие и именитые фильтры, так как собираются на дерибассовской.
Рецепт один, дунуть Smile Ну и смотреть на тенденции Smile Вот например DELPHI очень хороший фильтр на наши машинки. Только не стоит брать мини, лучше нормаль.
Ну и для справки, все эти фильтры вагонами гонят с одного места, себестоимость их от 1 до 3 долларов, так что что-то там читать или не читать - дело хозяйское, но сделаны они одним и тем же китайцем Сунь Сунычем
Camel
у меня сцуко один раз маннпропускать масло начал. За ночь из двига все вытекло... Левак наверно был
Кир-кук
Так и есть Smile
но храждане упорно не хотят в это верить 8-)
при том, что наших-российских фильтров предостаточно,
и качеством тоже - не уступают.
622
ReVis писал(а):
дунул в отверстие маслянного канала..
Я уже его поставил. Эта проверка всего лишь на работу клапана. А клапан далеко не самое важно место в фильтре.
Гонят - не гонят, а mann - хорошие фильтра, это точно! И ставят их далеко не только на десятки. Фильтра надёжные и испытанные разными марками авто долгое время. Чего нельзя сказать про наших производителей. Мне достаточно салонного фильтра. Купил невкий - такое гавно. Кстати на невском воздушном машина в дождь сильнее тупит.
Cher2006
На ТО-1 при замене масла поставили наш Салют - на ВАЗе такие ставят на конвейере- сервисмен похвалил его. Говорит с этими меньше всего глюков с клапанами - склонен ему поверить т.к. утренняя заводка это доказывает.
Aнджей
Та ну нафик. Завод МАНН есть кроме Китая еще в Чехии.
Да и вообще Китай если заводской - какая разница? Прекрасно работает у меня чешский МАНН. Зайди в магазин и посмотри страну-произодитель Sony, Philips, Panasonic и даже Moulinex. Что, из-за того что это Китай, купишь себе магнитолу Лада в машину? Smile
