Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Mihаil
Абсолютно идентично :cool: 8-)
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Mihаil писал(а):_pvn
У меня отлично работает дверной активатор не усиленный и без пружинок.
Главное настроить правильно замок.
Полностью согласен. Дверной активатор отлично справляется- главное грамотно настроить.... Как настраивал я расскажу чуть позже- без фоток не объясню.
Соленойд конечно хорошо, но:
1. Дорогой;
2. Тяжелый (торсионы и без него крышку не держат нифига;
3. Потребляет больше энергии. В принципе это не критично- всё равно рэлюху ставить, но тем не менее.....
ZaSKaR
2. Бред!
3. Вот именно,что не критично!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
lmb82 писал(а):Поставил себе простой соленоид - никаких проблем,кнопку на место розетки для переноски,она слева от руля под панелью,без переделок встает! Ща попробую ссылку нарыть
А нафига туда кнопку вывел когда на панеле слева от руля есть метка для сверления отверстия под кнопку(на закруглённой части панели прям в центральной части плавного выступа панели), очень удобно, а ставится маленькая круглая чёрная кнопка, их везде продают, не помню но кажется на ней белой краской авто нарисован.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Ребят, вопрос такой. Крышку багажника резко не будет открывать,
она не будет стукаться о верхние ограничители (21099)? Тоже хочу замутить тему, но она у меня очень бойко открывается - не хочется, чтоб она раздолбалась.
lismen
Авто: 21099L
Sonauto99 писал(а):Ребят, вопрос такой. Крышку багажника резко не будет открывать, она не будет стукаться о верхние ограничители (21099)? Тоже хочу замутить тему, но она у меня очень бойко открывается - не хочется, чтоб она раздолбалась.
Да, есть такая проблема, думаю надо буфер поставить. А так крышка прям бьется в конце открывания. НЕ есть гуд... 8-)
Sonauto99
Некоторые, как на 14-х, 9-х, вваривают газовые трубки, даже читал вроде где-то.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
lex007 писал(а): Потом я взял напильник и протюнинговал 2 отверстия болтов петли,которая крепится к кузову..
можно подробнее, чего ты там тюнил?
а то у меня тоже бывает надо прикладываться к крышке.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
ну наконец то и я сделал себе сиё устройство. потребовалось пол дня. больше всего времени ушло на регулировку замка. выглядит так:
тянет достойно. открывает с первого раза (тьфу-тьфу-тьфу). правда чехол пришлось подрезать. но это мелочи, с улицы ваще не видно.
сделал без кнопки в салоне, только с пульта сигнализации, имхо кнопка нах не нужна
:cool:
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
tamagochi
Mihаil
спасибо.
только ещё буду доделывать, т.к. хочется что бы с ключа тоже можно было открывать. проволка слишком сильно сопротиляется и солинойд не вытягивает. буду ставить тросик.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
tamagochi
Номано получилось
! Компактно, под кожухом уместилось!
ЗЫ. Только не говорите, что за время установки ни разу не пришлось нырять в багажник через салон
ZaSKaR
Цитата:сделал без кнопки в салоне, только с пульта сигнализации, имхо кнопка нах не нужна
Батареечки в брелоке вовремя меняй!
Цитата:только ещё буду доделывать, т.к. хочется что бы с ключа тоже можно было открывать. проволка слишком сильно сопротиляется и солинойд не вытягивает. буду ставить тросик.
Это не соленойд!!! Не путайте соленойд с активатором!
tamagochi
Цитата:Только не говорите, что за время установки ни разу не пришлось нырять в багажник через салон !
8) два раза
Цитата:Это не соленойд!!! Не путайте соленойд с активатором!
ок!
сенкс за поправку
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
esa писал(а):lex007 писал(а): Потом я взял напильник и протюнинговал 2 отверстия болтов петли,которая крепится к кузову..
Короче ,оказалось,что петлю замка надо сместить в сторону бампера на 5 мм ,а хода регулировочных отверстий уже не хватило.
Я взял круглый напильник и на 5 мм увеличил длину обоих отверстий.
Так и не понял,почему на заводе делают такой маленький запас регулировки петли замка.
Надеюсь фотки не надо?
esa
lex007
спасибо, фото не надо. тоже хотел попробовать...но не смог открутить эти болты :ooo: что-то хорошо закручены, в итоге сорвал нафиг грани на головках :-(
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
tamagochi писал(а):Цитата:Только не говорите, что за время установки ни разу не пришлось нырять в багажник через салон !
8) два раза
я делал себе месяца 1,5 назад..ни раз не залазил и сделал примерно за пару часов..
потом правда недели через 2 замок перенастраивал:стал через раз открываь, работы минут на 10-20 и не разу в багажник тоже не залазил..вот как)
tamagochi
lismen писал(а):
mutabor_gl писал(а):
2.реле: (контакты нумеруются 30,87,85,86)
2.1. 30 садим провод от привода
2.2. 87 и 85 на +12
2.3. 86 на контакт 1 кнопки открывания
БРАТЦЫ, так как же всё таки правильно??????
ZaSKaR
tamagochi писал(а):БРАТЦЫ, так как же всё таки правильно??????
Это шутка такая? Или издевательство? Уже ВСЁ по "полочкам" разложили!
tamagochi
ну не ругайся.
Просто увидел 2 варианта, вот и в замешательстве. Мож где что проглядел. Ну скажи =)
Mih@il
tamagochi
Какая разница, в каукую сторону току идти через контакты 87-30.
Так и так можно, там же диода нет.
ZaSKaR
tamagochi писал(а): ну не ругайся.
Где 2 варианта??? В упор невижу!
Если предыдущий твой пост,то варианты там ОДИНАКОВЫЕ! За исключением того,что на картинке ещё показан управляющий провод от сигналки для открытия багажника с брелка сигнализации!!!
Цитата:2.2. 87 и 85 на +12
Небольшая поправочка: 87 и 30 - силовые провода,а 85 слаботочный - это важно при выборе места подключения к +!
Mih@il
Karzhimant
Присмотрись!
ZaSKaR
Mih@il писал(а):Karzhimant
Присмотрись!
Понял когда прочёл твой предыдущий пост!
Mih@il
Маладец
