Страница 4 из 16
Андерсен
Mihаil
Абсолютно идентично :cool: 8-)
michael
Mihаil писал(а):
_pvn
У меня отлично работает дверной активатор не усиленный и без пружинок.
Главное настроить правильно замок.
Полностью согласен. Дверной активатор отлично справляется- главное грамотно настроить.... Как настраивал я расскажу чуть позже- без фоток не объясню.
Соленойд конечно хорошо, но:
1. Дорогой;
2. Тяжелый (торсионы и без него крышку не держат нифига;
3. Потребляет больше энергии. В принципе это не критично- всё равно рэлюху ставить, но тем не менее.....
ZaSKaR
2. Бред!
3. Вот именно,что не критично!
val 22
lmb82 писал(а):
Поставил себе простой соленоид - никаких проблем,кнопку на место розетки для переноски,она слева от руля под панелью,без переделок встает! Very Happy Ща попробую ссылку нарыть
А нафига туда кнопку вывел когда на панеле слева от руля есть метка для сверления отверстия под кнопку(на закруглённой части панели прям в центральной части плавного выступа панели), очень удобно, а ставится маленькая круглая чёрная кнопка, их везде продают, не помню но кажется на ней белой краской авто нарисован.
Sonauto99
Ребят, вопрос такой. Крышку багажника резко не будет открывать, она не будет стукаться о верхние ограничители (21099)? Тоже хочу замутить тему, но она у меня очень бойко открывается - не хочется, чтоб она раздолбалась.
lismen
Да, есть такая проблема, думаю надо буфер поставить. А так крышка прям бьется в конце открывания. НЕ есть гуд... 8-)
Sonauto99
Некоторые, как на 14-х, 9-х, вваривают газовые трубки, даже читал вроде где-то.
esa
lex007 писал(а):
Потом я взял напильник и протюнинговал 2 отверстия болтов петли,которая крепится к кузову..
можно подробнее, чего ты там тюнил?
а то у меня тоже бывает надо прикладываться к крышке.
tamagochi
ну наконец то и я сделал себе сиё устройство. потребовалось пол дня. больше всего времени ушло на регулировку замка. выглядит так:
тянет достойно. открывает с первого раза (тьфу-тьфу-тьфу). правда чехол пришлось подрезать. но это мелочи, с улицы ваще не видно.
сделал без кнопки в салоне, только с пульта сигнализации, имхо кнопка нах не нужна
:cool:
Mih@il
tamagochi
Маладец!
tamagochi
Mihаil
Embarassed спасибо.
только ещё буду доделывать, т.к. хочется что бы с ключа тоже можно было открывать. проволка слишком сильно сопротиляется и солинойд не вытягивает. буду ставить тросик.
_pvn
tamagochi
Номано получилось Wink! Компактно, под кожухом уместилось!
ЗЫ. Только не говорите, что за время установки ни разу не пришлось нырять в багажник через салон Smile!
ZaSKaR
Батареечки в брелоке вовремя меняй!
Это не соленойд!!! Не путайте соленойд с активатором!
tamagochi
Только не говорите, что за время установки ни разу не пришлось нырять в багажник через салон !
8) два раза
ок! Laughing сенкс за поправку
lex007
Короче ,оказалось,что петлю замка надо сместить в сторону бампера на 5 мм ,а хода регулировочных отверстий уже не хватило.
Я взял круглый напильник и на 5 мм увеличил длину обоих отверстий.
Так и не понял,почему на заводе делают такой маленький запас регулировки петли замка.
Надеюсь фотки не надо?
esa
lex007
спасибо, фото не надо. тоже хотел попробовать...но не смог открутить эти болты :ooo: что-то хорошо закручены, в итоге сорвал нафиг грани на головках :-(
mavrqsha
8) два раза
я делал себе месяца 1,5 назад..ни раз не залазил и сделал примерно за пару часов..
потом правда недели через 2 замок перенастраивал:стал через раз открываь, работы минут на 10-20 и не разу в багажник тоже не залазил..вот как)
tamagochi
lismen писал(а):
mutabor_gl писал(а):
2.реле: (контакты нумеруются 30,87,85,86)
2.1. 30 садим провод от привода
2.2. 87 и 85 на +12
2.3. 86 на контакт 1 кнопки открывания
БРАТЦЫ, так как же всё таки правильно??????
ZaSKaR
Это шутка такая? Или издевательство? Уже ВСЁ по "полочкам" разложили! Confused
tamagochi
Very Happy ну не ругайся.
Просто увидел 2 варианта, вот и в замешательстве. Мож где что проглядел. Ну скажи =)
Mih@il
tamagochi
Какая разница, в каукую сторону току идти через контакты 87-30.
Так и так можно, там же диода нет.
ZaSKaR
Где 2 варианта??? В упор невижу!
Если предыдущий твой пост,то варианты там ОДИНАКОВЫЕ! За исключением того,что на картинке ещё показан управляющий провод от сигналки для открытия багажника с брелка сигнализации!!!
2.2. 87 и 85 на +12
Небольшая поправочка: 87 и 30 - силовые провода,а 85 слаботочный - это важно при выборе места подключения к +!
Mih@il
Karzhimant
Присмотрись! Very Happy
ZaSKaR
Mih@il писал(а):
Karzhimant
Понял когда прочёл твой предыдущий пост! Very Happy
Mih@il
Маладец Very Happy
Страница 4 из 16
