ADS
Привет всем!
Сегодня образовался такой трабл: при разгоне в пол, на 2500 машина ведет себя как-будто педаль газа резко бросаешь а потом опять в пол.
У кого такое было? Что это может быть? Shocked
J_rockiN
Привет от всех! Very Happy
1) ДПДЗ
2) ДМРВ
vnv
Каляска случаем не инжекторная с Я.7.2.
И провал при переключении с 3й на 4-ю?
injected99
ADS с большой вероятностью свечи или сетка бензонасоса.. думаю второе.
ADS
Бензонасос вряд-ли, неделю назад снимал - текло из-под прокладки бензонасоса, заодно все проверил. Контроллер Bosch M1.5.4.
pavka
Всё - это что? Давление в рампе?
injected99
ADS
сетку смотрел или нет? когда менялась? у меня она за год загадилась и были такие симптомы.. А ваще купи БК чтом отмести вероятность поломки датчиков..
J_rockiN
А сетка то причем? Ведь после 2500 об. разгон опять нормальный.
Levski
сцепу не палил? :-D
Mr_Fix
ADS
А контур двигателя на понели не светится? У меня было такое примерно, диагностику сделал-сказали датчик фаз, поменял, всё прошло!
BillyTheKidd
Еще как причем. Smile Шайтан поучаствовал, не иначе, но причем. Та же беда решилась заменой сетки. Ощущение, как будто телегу за задницу держат. Именно на 2500-3000 оборотах. Тема - [||||||||].
hasustorm
Если инжектор , то я думаю датчик детонации.
