ADS
Привет всем!
Сегодня образовался такой трабл: при разгоне в пол, на 2500 машина ведет себя как-будто педаль газа резко бросаешь а потом опять в пол.
У кого такое было? Что это может быть?
J_rockiN
Привет от всех!
1) ДПДЗ
2) ДМРВ
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Каляска случаем не инжекторная с Я.7.2.
И провал при переключении с 3й на 4-ю?
injected99
Авто: Lacetti
ADS с большой вероятностью свечи или сетка бензонасоса.. думаю второе.
ADS
Бензонасос вряд-ли, неделю назад снимал - текло из-под прокладки бензонасоса, заодно все проверил. Контроллер Bosch M1.5.4.
pavka
Авто: 21099,2001
ADS писал(а):Бензонасос вряд-ли, неделю назад снимал - текло из-под прокладки бензонасоса, заодно все проверил. Контроллер Bosch M1.5.4.
Всё - это что? Давление в рампе?
injected99
Авто: Lacetti
ADS
сетку смотрел или нет? когда менялась? у меня она за год загадилась и были такие симптомы.. А ваще купи БК чтом отмести вероятность поломки датчиков..
J_rockiN
А сетка то причем? Ведь после 2500 об. разгон опять нормальный.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Mr_Fix
Авто: ВАЗ 2114 2004 год
ADS
А контур двигателя на понели не светится? У меня было такое примерно, диагностику сделал-сказали датчик фаз, поменял, всё прошло!
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
J_rockiN писал(а):А сетка то причем? Ведь после 2500 об. разгон опять нормальный.
Еще как причем.
Шайтан поучаствовал, не иначе, но причем. Та же беда решилась заменой сетки. Ощущение, как будто телегу за задницу держат. Именно на 2500-3000 оборотах. Тема - [||||||||].
hasustorm
Если инжектор , то я думаю датчик детонации.
