kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Всем привет!
Сегодня утром, подъехав к месту работы, закрыл авто.
Отошел на 5 метров, а клаксон кааааак засигналит ...
Что там могло замкнуть?!
Реле, когда вытаскиваешь-вставляешь - щелкает.
Может дело в его кнопке в руле ?
Пока вытащил реле, чтоб не сигналил...
Надо исправить этот недуг, ато предохранитель на клаксон и на карлсон - один ...
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
а ты контакт клаксона на рулевой колонке видел как устроен? Я, когда увидел впервые, ржал ООООООООООООООООООООчень долго!!!
kjone80
не видел, но теперь придется посмотреть ... и поржать ... наверное
lieuten
у меня срабатывал раз из двадцати нажатий, пришлось разобрать. А там контактик подпружиненный латунный истерся нафиг... А контачит он с латунным же кольцом, к-рое погнуто (слабо сказано!
) было...
Не знаю, мож в пятнашке что переделать додумали...
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
У меня тоже раз из десяти срабатывать стало. Дважды уже снимал рул.колесо - кольца почти как новые, в какой-то смазке. Я их и подогнуть попытался и тряпочкой протер от лишней смазки, проводочек поджал - один хрен.
Заметил, что если на рул.колесо надавить, то вроде где-то контакт получше.
Подскажите, куда там дальше контакты идут, что проверить?
А то задолбало уже - надо посигналить, а не выходит (точнее не всегда!!!).
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
а чем смазать это кольцо, а то у меня звук трения задолбал?
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
с друзьями эксплуатируем три 14-х машинки, и хоть бы у кого за 3 года клаксон заглючил...
J_rockiN
BarMan писал(а):а чем смазать это кольцо, а то у меня звук трения задолбал?
Густой смазкой типа Литола.
Boriskin
Авто: Лексус
lieuten писал(а):а ты контакт клаксона на рулевой колонке видел как устроен? Я, когда увидел впервые, ржал ООООООООООООООООООООчень долго!!!
есть варианты лучше?
клОксОн через вайфай?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Причина, как правило, в подпружиненных штырях. Они должны быть сверху полукруглыми. Контакты меняются со всем пластмассовым держателем в сборе (33 руб. месяц назад было). Да и под самой бибикалкой (клавишей) надо посмотреть, не окислились ли контактные площадки. Смазывать желательно специальной смазкой, для электрических контактов. Но стоит она рублей 200-250, но зато ее можно потом куда угодно пшыкать, на клемы аккума там, разъемы...
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Boriskin писал(а):клОксОн через вайфай?
Bluetooth :-D
Am!go
Или тупо горлом "би-биииии"
volokh
а еще бывает болты выкручиваются, которые диск с пластинками держат. Вот их прикручивать веселуха
, сейчас, спустя 6 лет
Boriskin
Авто: Лексус
ScalpEL писал(а):Boriskin писал(а):клОксОн через вайфай?
Bluetooth :-D
внатуре!
один штырёк по вифи, втррой по БЛЯтусине
над ишо шонедь на ИК посадить
dimm33
aristos
а ты кронштейн на котором это кольцо и переключатели висят подвинуть к рулю ближе не пробовал??? там гайка ослабь и придвинь
Un-real
Авто: белый пятак
Romychs писал(а):Смазывать желательно специальной смазкой, для электрических контактов. Но стоит она рублей 200-250, но зато ее можно потом куда угодно пшыкать, на клемы аккума там, разъемы...
Есть такая вещь - вазелин технический
В баллончиках. Вот им и мазать.
А насчет сточившихся подпружиненных штырьков - я из клемы сделал ему корзиночку и одел ее на него. Теперь все достает и работает безупречно.
aristos
dimm33 писал(а):aristos
Не понял, если честно. Какой кронштейн? Контактные кольца со штырем крепятся к пластику, который тремя винтами прикручивается снизу к рулю. Сам руль крепится одной гайкой на 24 кажется.
Romychs писал(а):Причина, как правило, в подпружиненных штырях.
Можете пояснить в чем именно? На одной из пластин закреплен подпружиненный штырь - верно. Он похоже входит в паз на пластиковом кольце при установке (оно свободно вращается). Но я что-то не могу понять, как это все работает. Для чего этот штырь?
Un-real Спасибо за совет - попробую.
Кстати у нас эти кольца в сборе стоят 50р - купил, но не те оказались (надо поменять).
Boriskin
Авто: Лексус
штырь на самом руле?
если он....он поворотники отключает автоматически
Romychs
Да, штырь это для выключения поворотников, как Борискин и сказал. А я имел ввиду штырьки, которые контачат как раз с твоими кольцами на баранке. Эти штырьки закреплены в кожухе, в который подрулевые переключатели вставлены.
aristos
Boriskin писал(а):штырь на самом руле?
Понятно.
Тогда как он связан с контактными пластинами?
Зачем его закруглять или наращивать?
Куда дальше контакт и каким образом идет после пластин?
dimm33
aristos писал(а):Не понял, если честно. Какой кронштейн?
вот этот, он же двигается по рулевой колонке взад-вперед, если контакты подстерлись то этот кронштейн же можно подвинуть на разумную величину
aristos
dimm33 писал(а):он же двигается по рулевой колонке взад-вперед, если контакты подстерлись то этот кронштейн же можно подвинуть на разумную величину
Спасибо большое - еще раз разберу посмотрю!
aristos
dimm33 писал(а):aristos писал(а):Не понял, если честно. Какой кронштейн?
Спасибо! Все работает
Ларчик просто открывался - пододвинул и все! Как сам не догадался!?
dimm33
aristos писал(а):Спасибо! Все работает Ларчик просто открывался - пододвинул и все! Как сам не догадался!?
:cool:
