Дмитрий1982-2107
Хочу поменять краник, уже купил - керамический (почему-то изготовлено в г. Ульяновск ЗАО ЯВВА, кто-нить слышал о таком?)
как его теперь поменять?
только полку снимать или придетсmcz по полной?
Антифриза много прольется?
ЗЫ заменил тосол на антифриз - езьдить стало невозможно - нога на педали газа через час езды жаренная, хочу поэтому и краник закрыть.
el-veter
На печке то?
Ну... Я думаю можно обойтись без снятия печки, вынуть бардак, снять правый воздуховод... Вытащить трубки предварительно - вход-выход на печке... Очень часто кран не работает, потому что с него слетел тросик... Smile
Дмитрий1982-2107
Да нет тросик я проверил, не слетел к сожалению, хочу попробывать подстучать
или WD- шкой залить только поможет ли?
У меня регулировочная ручка на торпеде мертво стоит Sad тросик накинут
el-veter
Значит кран... Smile Но практически всё что связанно с печкой - это гемор...
вот те сцылко:
http://moeauto.ru/remont/mot_012.html
Crol
Обидно то, что нового кранчика на долго не хватит, какой бы он там не был.
Дмитрий1982-2107
Это еще почему?
Crol
Дмитрий1982-2107 писал(а):
Это еще почему?
Да много об этом написано было. Сам менял, хватило на год с небольшим. Где то статью видел, так там кранчик убирают, а вместо этого в подкапотном просторанстве ставят шаровый кран типа водопроводного. Минус в том что оперативно открыть/закрыть нельзя, зато ничего не течет и не клинит.
vns
есть много вариантов того, что нужно снимать для смены краника... торпеду снимать особо плюсов не дает (я снимал) воздуховод тоже не обязательно, правда когда трос привинчиваешь, пропускать при привинчивании удобно с одной стороны, а жить он должен с другой... поэтому я его отвинтил с обоих сторон (и от ползунков), привинтил к кранику, а уже потом пробросил как надо и привинтил к ползункам. лучше найти гибкую отвертку, чтобы все это добро отвинчивать. я менял около недели назад и, честно скажу, больше повторять не собираюсь - уж лучше, наверное заплатить в сервисе, чем повторять это еще раз... тосола выливается совсем немного. у меня все, что вытекло, даже до коврика не дотекло - на месте высохло. может,конечно, повезло.
alex.moc-5
Ой как слышали !!! Что б он сквозь землю провалился МАТЬ ЕГО ТАК !!! Angry Не завидую тебе брат.Если чек остался избавляйся от него как от чумы.Мой собак ОДНИ СУТКИ простоял и потек падла !
только полку снимать или придетсяz по полной?
Ищи мою тему "Ну вот и первая поломка.Потек..." там все ОЧЕНЬ подробно описано.
Вот она, нашел:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143244
Ну если вопросы останутся, пиши сюда или в той теме, поможем Very Happy
potap857
когда радиатор печки менял, сразу и крантик ентот поменял на шаровый какой то специально для классики - два с лишним года полет нормальный
YZ
Снимать надо только полку, ящик бардачка и воздуховод открутить и в сторону отвести. Тосол достаточно слить только из печки (продуть). Самое главное найти упавшую гайку, для этого просто отстегнуть защелки и просунуть пальцы. Болты отворачиваются и заворачиваются достаточно просто трубчатым ключем. В общем если опыт есть 40 мин. работы если нет часа 2.
Дмитрий1982-2107
to alex.moc-5
мля.... ну что теперь делать Sad попробую может повезет?
спасибо за ссылку. и ведь читал же! вылетело из головы Sad
Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось: Дмитрий1982-2107 (09 Июня 2007 12:31), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий1982-2107
В сервисе сказали - 600 руб.
+ 100 руб мойка
+ ... наверняка еще что-нить
Как то дофига... или нет?
Я просто за 1-2 часа работы 700 руб. не зарабатываю Sad
poliman
я сам менял. кстати тему тоже поднимал - поисчи. а так ушло часа 3.правда зимой было. тосола гдето 0.5 - 1 литр вытекло.имхо лучше снять радиатор печки - меньше гемора.
alex.moc-5
Дмитрий1982-2107
Небоись, ставь сам ! Помогем ес чо Very Happy
Crol
пару раз поможем, потом сам с закрытими глазами будет ставить, пока не поймет, что бесполезно))))))))))
poliman
alex.moc-5
Дмитрий1982-2107
Да вот еще что, купи сразу две-три (луче три, имхо) прокладки.Но есть один нюанс: та прокладка что стоит между краником и отводным патрубком она несколько другая , а именно она из другого, более жесткого, материала и практически не изнашивается поэтому ставь ее же и на новый краник, предварительно смазав герметиком.А вот между краником и радиатором печки ставь обязательно новую прокладку и герметиком НЕ МАЖ !
poliman
там вроде 3 надо. имхо взять штук 5 прозапас.стоит гроши
alex.moc-5
Неа, там две стоит.Одна между краником и радиатором и еще одна между краником и патрубком, но эту лучше не менять а оставить родную.Поэтому двух впринципе хватит.
poliman
Я ВСЕ МЕНЯЛ. вроде нормал.
vns
а что за магическая падающая гайка у всех? у меня вроде никаких гаек не падало и привинтилось все обратно...
poliman
когда откручиваешприкручиваеш сам краник(2 гайки на 10) так они иногда падали в короб где держится сам радиатор.их там куй вытащишь. 8-) вроде оно
Главный инженер
На форуме не раз повторялось: кто краник не менял, тот не мужчина!
poliman
Smile :-D Very Happy
