darling74
А почему при включении зажигания стрелка вместе со щелчком реле дергается стрелка град на 30? Причем если долга ехать и остановиться, заглушить движок и тут жа включить зажигание, такого не наблюдаю?
Red Shadow (ВАЗ 21093)
При включении зажигания требуется хороший ток, который берется у аккумулятора и наблюдается его падение во ВСЕЙ электросети авто....если аккумулятор долго постоял то это будет ощутимо, а если ты ехал, остановился и снова вкл. зажигание то аккумулятор у тя заряжен нормально.
А все(почти) датчики на приборной панели зависят от напряжения.
darling74
Хош сказать, не заморачиваться по мелочам, нах?
Dmitriy 102
Не забивай голову, это на скорость не влияет.
Точно!
