FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
если отключить шлейф от датчика температуры который около термостата. то машинка не заводится. т.е как будьто насос отключает. крутит и даже не схатывает. и при этом вентилятор крутится.
это у всех так?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
нет, не у всех. Должно заводиться, только с постоянно включенным пропеллером.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Январь 4 и Бош 7.9.7 оличаются как запорожец с мерседесом. =)) Что верно для боша не обязательно верно для Января 4. Тут скорее у GMовцев нада спрашивать. 8-)
Tank
Kirill111
Но это смешно, оторвался датчик температуры и все пипец, приехали?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Tank писал(а):Kirill111
Теоретически я такого не исключаю.. Это мозги начала 90-х годов разработки. 8-)
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Tank писал(а):Но это смешно, оторвался датчик температуры и все пипец, приехали?
Так и есть. Тупо крутит в холостую стартером и все. ( у меня GM, практически аналог января4).
Недавно была такая шняга - от времени и окр. среды раскрошилась изоляция на проводах этого датчика и они коротили между собой на выходе из гофр. трубки. Весь изматерился пока нашел )))
FilmFilmFilm
спасиб всё ясно, купил датчик запасной
сцуко ну январь4 волшебный.
Serge!
Авто: kia rio
Без ДТ показания температуры не вписывается в заданный в ЭБУ диапазон. Контроллер не знает реальную температуру двигла и дабы его не перегреть (а так же не готовить неправильную смесь) блокирует пуск двигла...
