maxxic
Подскажите, на сколько надо открыть заслонку на январе 5-том, чтоб при включении зажигания движОк работал в режиме продувки? Где то писали 75%.
Вопрос возник из-за следующего:
Чистил кольца и поршни ЛАВРом, ну а там после простоя надо продуть, газ в пол и крути, я так и делал, хотя педальку смог выдавить тока на 98% (коврик наверное мешал), я был уверен, что при 75% режим включается уже, ну крутил крутил, потом свечи наместо, разъем МЗ на место, завожу, нисхватывает ни в одном цилиндре... все проверил - еще раз, тоже самое. Вобщем все пооткручивал, час сушил "вручную" методом вытаскивания свечей.
Потом пробую - схватывает где то, но заводица даже не думает. Ну я педаль в пол, опять кручу, ТОЧНО ТАК ЖЕ СХВАТЫВАЕТ! заслонка на 95-98% тогда была открыта. Вот и возник вопрос почему схватывало??? Должно ведь просто крутить.
После еще получасового простоя, подогрева свечей и подгазовкой все же завел... =)
Tom669
Пока крутил не на полном газу то бензин попал в камеры, а на полном стал воспламенятся. Вот и было ощущение схватывания. 98% это уже продувка.
!Lnur
Я перед использованием ЛАВРа разъём форсунок отключаю. И всем тоже советую так делать - проблем будет меньше.
Tom669
Зачем? Проще после промывки для продувки снять разъем с МЗ.
!Lnur
Повторяю:
Я перед использованием ЛАВРа отключаю и МЗ и разъём форсунок.
Одно другого не заменяет:
МЗ чтобы не было искры, а разъём форсунок чтобы бензин в цилиндры не прыскал независимо от положения педали газа!
Всем тоже советую так делать - проблем будет меньше.
Glan
а не проще скинуть разъем с ДПКВ?Wink
По сабжу, на январе продувка после 75 процентов. По крайней мере на моей прошивке Smile
maxxic
а где этот разъем? глубоко лезть? имееца ввиду форсунчатый...
Вадя™
Maxim_M.
тебе ж уже сказали. сними разьем с МЗ он на виду .я всегда так делаю, когда Лавром пользуюсь
OFF
дружёк откатал на 2110 больше 150тыс и ничего не мыл Sad
я даже в шоке Smile
может просто это нужно когда бенз хреновый ?
Ганс
Гы..а на двиге 21124 - как я понимаю достаточно снять катушки и все?
!Lnur
Разъём находится недалеко от форсунок, около рампы (со стороны КПП), там всё видно если смотреть по проводам от форсунок. Разъём большой, квадратный, висит на проводах, разъединяется с небольшим усилием, главное приподнять пластиковый фиксатор на нём.
!Lnur
Вадя писал(а):
Maxim_M.
... и надейся что форсунки не прыскают бензин в цилиндры, да?
Всё надеятесь на режим продувки? А знаете ли вы что для режима продувки важно не только газ в пол более 75%? Ведь при разгоне и топании по педели более 75% режим продувки не включается! Smile
Для режима продувки важно ещё чтобы значение оборотов КВ было ниже определённой величины, а с вывернутыми свечами при полном отсутствии компрессии стартер крутится очень бодренько! И не удивлюсь что раскрутит движок до оборотов при которых "продувка" прекращается и начинается впрыск...
Поэтому я рекомендую снимать разъём и с МЗ и с форсунок.
maxxic
Вадя писал(а):
Maxim_M.
так я снял с МЗ, тут советуют с форсов снимать...
Tom669
Тут тебе много чего насоветуют, только надо фильтровать советы.
Снял с МЗ, а об отключении форсунок ЭБУ позаботится. Так, что с форсунок снимать не надо, "мартышкин труд".
Glan
Вы мне объясните идиоту, что мешает просто снять разъем с ДПКВ? ведь при этом ни искры, ни бенза через форсы поступать не должно. Я не прав? :ooo:
Tom669
Прав но только к нему лезть не удобно, а МЗ под рукой, особенно на 16V.
Вадя™
плюс к этому, снятие дпкв зажгет странную лампочку.
Glan
ну кому как Smile
у меня она все равно не работает, а БК рулит Smile Laughing
mike_E
Немного не в тему, но, Мужики, вы, что все Лавр льете? Shocked
Вадя™
Glan
не у всех бк есть..
чтож до кому как, то все равно до мз проще.
тебе разрешаю снимать дпкв Smile
Вадя™
mike_E
лично я да..при каждой смене масла...имхо- едва ли не единственная приблуда из автохимии гарантированнно не делающая хуже
mike_E
Вадя писал(а):
mike_E
А зачем? Если она гарантировано НЕ делает хуже Very Happy . Понимаю, если бы она гарантировано ДЕЛАЛА лучше. Хотя тот еще вопрос. Ну что его (ДВС) мыть то? Может на масле не экономить?
Хотя у каждого свои заморочки....
Вадя™
mike_E
чего мыть? я вообще то про раскоксовку...но и промывку я каждый раз делаю..ну такой у меня таракан..еще я ДП и РХХ на каждой смене масла промываю, и на свечах а17 езжу..на 92 бензе..
много езжу...и мало тем создаю..
mike_E
Вадя писал(а):
mike_E
Ну я "раскоксовку" имел ввиду. Это что за 7 тыс. кольца закоксовываются? А про езжу много и т.д. это ты зря Smile Я, если не ошибусь, всего три темы создал за свое время на форуме, а езжу может и немного, но 30-ка в год всегда получается.
И потом, я ж из любознательности спросил.
Вадя™
mike_E
помнишь Логан? в 20-х числах февраля я его забирал с пробегом 37 км..щас уже 22 с лишним тыки...много-мало относительно...до него такой же пробег получала
матреха( условия то не изменились)
Может они и не закоксовываюцо.но мне так спокойней..говорю ж, таракан...
