Подскажите, на сколько надо открыть заслонку на январе 5-том, чтоб при включении зажигания движОк работал в режиме продувки? Где то писали 75%.
Вопрос возник из-за следующего:
Чистил кольца и поршни ЛАВРом, ну а там после простоя надо продуть, газ в пол и крути, я так и делал, хотя педальку смог выдавить тока на 98% (коврик наверное мешал), я был уверен, что при 75% режим включается уже, ну крутил крутил, потом свечи наместо, разъем МЗ на место, завожу, нисхватывает ни в одном цилиндре... все проверил - еще раз, тоже самое. Вобщем все пооткручивал, час сушил "вручную" методом вытаскивания свечей.
Потом пробую - схватывает где то, но заводица даже не думает. Ну я педаль в пол, опять кручу, ТОЧНО ТАК ЖЕ СХВАТЫВАЕТ! заслонка на 95-98% тогда была открыта. Вот и возник вопрос почему схватывало??? Должно ведь просто крутить.
После еще получасового простоя, подогрева свечей и подгазовкой все же завел... =)
