Сегодня подхожу к машине по окончании рабочего дня, а там
дверь открыта, сигналка не реагирует, борода с контроллером открыты, спидометр с накладкой тоже, ключ в замок зажигания не вставляется, из-под капота исчезла сирена.
Воткнули новый замок, ключом покрутили-лампочки на панели приборов зажигаются, стартер крутится, чек энджин не загорается(хотя кнопочкой на брелке снимаю с охраны), соответственно не заводится.Кстати, когда раньше проверял, то сигналка действует на зажигание(нет искры) и на бензонасос (не гудит при включении) и не горит чек энджин.
Попытались проследить по проводам, где может быть блокировка(реле) сиги, но т.к. оба в ней не шарим, ничего не нашли.В итоге машина не реагирует на поворот ключа в замке, свет не горит, габариты, стопари, ничего.(клеммы на акуме на месте).Реле бензонасоса, главное реле на месте(их не коснулась рука шутника).
Собственно вопрос-как машину оживить и можно ли восстановить работоспособность сигнализации?
Модель сиги GUARD RF-311(по крайней мере инструкцию от неё мне вручили в салоне, где её ставил).
