[Fred]
при выжимании педали слышно негромкое "тык-тык" :ooo:
пробех 25 тыщ. Думал тросик перетирается (по ощущениям похоже), но послушал под капотом, оказалось звук из сцепы. Выжимной? К чему готовиться?
звук такой, как буд-то при ходе какой-нить деталюшки возникает заусенец и ход затрудняется, а потом она всё же срывается.
Ryaboff
Или он или вилка
Matvei
Попробуй на вилку вдшкой брызнуть туда, где пластмассовая хрень тросика об нее трется, Пропадет - значит там, я так и не поборол, ужи из бутылки прокладку вырезал - пофиг. При проверке уровня масла ВДхой туда брызгаю, дня на 3-4 хватает. Если не поможет, то сними резинку с вилки и полбаллона ВДхи туда вылей, вот это мне помогло.
[Fred]
Matvei а диск сцепления я так не замаслю ВДшкой?
[Fred]
Mr_Smith
Та же фигня. Пробег 23 тыс. Через поиск нашел похожие темы? вердикт ? выжимной. Но так как все равно разбирать, то заказал себе сцепление сакс в сборе. Поменяю, о результатах отпишусь.
eduard
У меня тоже звук появился 20 тысячах после этого уже прошла 12 и пока даже не заглядываю.
Не знаю как в теории но на практике проездиш еще 30 тыс и ничего не случится, потом решиш мнять просто тросик или с выжимным.
Ну сами подумайте что там может случится, износ еще понимаю но что при таком пробеге может поломаться непонимаю.
Была у меня таврия подарил тестю прошла 200 тыс действительно стало стукать и плохо работать разобрали стерлись полностью полукольца, да действительно выжимной вышел и строя полностью, а остальное хоть и страшненькое но ещеб поездила.
T&B
вроде нормально все должно быть. у менся сакс 12 тыс, у приятеля чуть больше 20000. у обоих без нареканий
[Fred]
я тоже подумал, что надо ездить пока не навернёться. а это может произойти ещё нескоро, неприятно просто, когда чувствуешь "тык-тык".
Mr_Smith
Немного не согласен. Я с женой собираюсь в отпуск на машине. Вот прикинь если по дороге сцепа навернется? не приятно? я всегда машину подготавливаю перед каждым выездом дальше 100 км от города? Так что пока есть время можно заняться.
[Fred]
капусты прост жалко. смысл мне щас менять, если остточный ресурс еще тысяч 30?
city12
Не знаю Мне прокладка из бутылки даже очень помогла. Почти 1,5 тык сцепа - как на ФФ2
Vlad B
Чо за прокладка? Может просто половинка бутылки на место где трос крепится за вилку?
city12
Ну не половинка, а кусок 4х6 см примерно с дыркой по середине из гладкого жесткого бутылочного пластика. Открутив гайки с троса, насаживаешь перед пластиковой болванкой. Можно не разбирать трос, а прорезать прорезь. У меня так. Работы пол минуты. Один тянет за пидаль вверх, другой под капотом ставит.
Люди пробовали прокладку из пивной банки. Тоже рулит.
[driver]
Колян, ты чо тармазиш, на 99% это пластмассовый сухарь который трётся при нажатии педали о вилку и потрескивает. я себе вчара только смазол ево саледолом и всё ок. короч, есле непонел - звони. я те покужу где скрЫпит Smile
mik407
Ребята, можно я скажу!
Я с такой хренью маялся очень долго! То пропадет, то опять скрипит+трет+перемещается рывками! Вчера победил! Смазали моторным маслом опоры вилки и ее усы, которые давят на выжимной. ВДшка не пойдет! Слишком жидкая, да и не для этого она!
Снимали пластиковую заглушку верхней опоры вилки, из шприца на ось вилки грамм 15-20 моторного масла и, для вящей пущности, в саму заглушку немного "ШРУС4". Далее снимали резиновый чехол с рычага, на который надевается трос. Через образовавшуюся щель при помощи все того же шприца и соломинки для коктейля нанесли некоторое колличество масла на уси вилки в месте контакта их с выжимным подшипником. Все собрали и наслаждаемся счастьем!
P.S. даже если немного масла попадет на диск сцепления, то оно сгорит при первой же попытке тронуться, и следа от него не останется!
