Mooner
Народ подскажите плиз: горит предохранитель на 16 А как тока нажимаю на кнопку бибикалки. Все бы ничего (в выходные бы разобрался), на этом же преде запитаны стоп сигналы. Вот пока на работе думаю где копать? Подскажите плиз что может быть?
DyUK
ну блин короткое замыкание похоже в цепи... может где контакт хреновый.....
idd
Ну все стандартно наверно. Смотришь цепь до бибики. Ищешь кз. Но сначала пробуешь под капотом отсоединить провода от бибикалки и жмешь на руль. Если предохр не перегорел - дело в самой гуделке. Если перегорел - ковыряешь дальше проводку. Как-то так.
BigPapa
Смотри (-) на стоп сигнале.
Lexey 58ru
Mooner
посмотри какие цепи защишает этот предохранитель, а потом проверяй каждую из них.
Например
значит нажимаешь на тормоз и смотришь что происходит - все норм., переходишь к следующей цепи.
Где то обязательно вылезет КЗ. Вот эту цепь и смотришь детально.
Только на время экспериментов ставь предохранитель по номиналу (не больше, не меньше).
PS Это способ попроще, но ты намеренно вызываешь КЗ со всеми вытекающими последствиями. А самый правильный - ТЕСТЕР в зубы и вперед по всем цепям.
PSS УДАЧИ
Mooner
Да забыл сказать что так и сдела, все равно горит. Наскока знаю там никах релюшек не должно быть, просто тупо провод один идет, но где его могло перемкнуть?
обоснуй пожайлуста?
Mooner
Да цепь где коротит вроде уже нашел - именно сама бибикалка
BigPapa
Значит смотри провод, внутри рулевой перетёрся. 8)
Mooner
Кстате может быть, спасибо. А не напомнишь куда там лезть? Снять кнопку, кожух руля, а дальше?
idd
судя по схеме, которую я в инете нашел, релюшек там действительно никаких нет. Более того, кнопка на руле коммутирует провод минуса (массы). Т.е. в нормальном состоянии до гудка идет постоянный (+) и (-), который появляется при нажатии на кнопку.
Сгореть предохранитель может только в том случае, если эти два провода где-то замкнулись между собой, или провод от кнопки где-то замыкается с другим (+) проводом. Естественно, учитывая то, что с отключеным сигналом тоже предохранитель вылетает.
Где и как оно проложено - я не знаю, но видимо надо дербанить пучек проводов из салона в подкапотное...
при этом замкнулся с другим проводом с (+). Если бы провод перетерся и замыкался на массу, то бибика постоянно бы работала.
BigPapa
Не факт.
Mooner
Ладно, буду в выходные возится (пока придеться не бибикать). Всем спасибо!
BigPapa
Вопщето там идёт один провод в колонки рулев....(+).
idd
исключительно согласно схемы смотрел. Идет именно один провод, второй от кнопке вешается где-то неподалеку на массу.
Forkoss
Ты свою бибику то проверь. А то мож она у тя потребляет больше нужного.
