Хотаб
Ездил на шашлыки. Решил поспать в своей машине ВАЗ 2115 путем раскладывания сидения и снятия подголовников. Ничего не вышло, покольку сдвинуть сиденье вперед далеко не получилось, - сиденье уперлось в развитую центральную консоль которая спускается сверху и идет между сиденьями (вот тут и уперлось).
Ладно думаю, поставил подголовник на место, думаю откину и хоть посплю так на откинутом до упора, ан опять нет, ось спинки идет выше нижней подушки и заламывает спину, т.к. большой перепад (верхняя подушка выше нижней).
Был крайне шокирован всем увиденным. В "семерке" удавалось поспать без проблем а тут.............
Нет никаких секретов откидывания или как есть так есть мужики?
J_rockiN
Есть такой вариант при условии пустого багажника (не проверенный). Передние сидения до конца вперед, спинку тоде вперед наклонить. Поднять заднее сидение, заднюю спику положить. Получается тело в салоне, ноги в багажнике! Very Happy
LambadA
Я так спал когда с отцом на море ездили но тогда мне было 12 лет, сейчас бы я не поместился, хотя по моему это лучший вариант...
Yulius
По секрету всем:
Из нижних петель подушки заднего сиденья выбиваются пальцы и заменяются съемными. Надо спать - выдергиваются пальцы и полностью убирается подушка. Задняя спинка кладется. Передние сиденья смещаются вперед. Замки спинки пер. сидений выводятся и спинка подностью ложится на торпеду.
В итоге перегородка ввиде поднятой задней подушки отсутствует.
Boriskin
ну как бы машина создана для того чтобы ездить а не спать в ней
deicider
Smile , раз сождана для того чтобы ездить, вот и ездий, а не страдай от безделья по вечерам Smile Smile Smile
Вот мои способы.
Если спишь один то можно: переднее пасажирское кресло максимум назад, выдергиваешь подголовник, спинку сиденья складываешь как на восьмерке, получается площадка по высоте почти как заднее сиденье, промежуток между передним и задним сиденьем забеваешь каким нибудь хламом (у меня было надувное сиденье от лодки) и спишь, при росте 180см особых проблем нет, хотя чуть наискосок удобней.
Если в двоем (с подругой): 1 способ, спинки передних сидений откидываются вперед как на восьмерке и сами сидухи тоже задвигаются максимально вперед, переднее пасажирское можно сложить как описано в первом случае (но особого прихода нет), места между передними и задним сиденьями опять же забиваются всяким хламом, ну и соответственно подруга спит на задей сидухе, а сам между пер и зад сиденьями, спать можно но с утра вылезать из авто трудно )))))
2 способ, если спать не долго 1-2часа, то можно с подругой в обнимку на заднем сиденье спать, можно спать и дольше но начинаешь конкретно затекать )))
Anson
куда? Smile
Darth
Anson писал(а):
куда? Smile
ПАЦТАЛОМ
Storm
+1!
Storm
Anson писал(а):
куда?
пацтол! Smile Smile
Lessen
жжоте нах.
deicider
Anson писал(а):
куда? Smile
да куда токо не затекаешь Smile
ZaSKaR
Пока читал первый пост,уже появилась мысль подобное написать,но меня опередили! Laughing
ПРОКУРОР
Что-то я не вкурил в чем проблема???
Предние сиденья в принципе вообще смещать никуда не обязательно. Снимаются подголовники с заднего сиденья, далее поднимается подушка заднего сиденья в вертикальное положение, затем опускается и спинка. Получается абсолютно ровная поверхность.
Boriskin
я ваще, кады на работу раньше приезжаю, сидуху до конца назад, спинку её до конца вниз кручу, и сплю пока будильнег не зазвенить! :-D
Storm
в сименсе есть будильнег? Smile Smile Smile
J_rockiN
А мне если что и назаднем сидении калачиком не влом! Вожу с собой маленькую подушку, она оч удобно на подлокотник двери ложится. Very Happy
З.Ы. 187 у меня...
Mih@il
<Storm>
Я в БК будильник завожу например.
Storm
уф. я уж испугался 8-)
Mih@il
Поэтому, раз уж в БК есть будильник, значит и для сна машина предназначена
J_rockiN
А в БК нет надувной кровати и чтобы он за пивом бегал? Smile
А что если поставить прередние сидения от 2108? Согнул их вперед, разложил заднее сидение и лег спокойно...
Storm
хз, но у меня есть самозапотевающиеся стекла :-D
maksimon
от посторонних глаз защита Smile
LaiN
У 9ток тоже так сгибаються сиденья, просто что-бы их так откинуть вперед, нужно нащупать с низу спинки, на изгибе, два желобка (мля незнаю как назвать, вообщем железная такая пластинка закругленная) по краям. Поднимаешь их наверх, и спинка спокойно откидываеться вперед.
Boriskin
внизу спинки две скобы, слева и справа, дёргаете их, и спинка складывается как на 8ке
