kkiss писал(а):Опоры ? Асоми, нормально если их поставить
Говорят что нормально, а поставил, что они дали мне сказать трудно потому что поменял все в комплексе, если бы сначало только опоры, то сказал бы - да было так... а стало вот так..., но в целом результатом я очень доволен :cool:
kkiss писал(а):Если, да то перед и зад одинаковые
Нет разные, я задние не ставил.
kkiss писал(а):Пружины ? вообще не знаю
Если родные не просевшие, то заморачиваться не стоит, я хотел Kilen пружинки менять тоже, но поскольку родные оказались вполне нормальные, то пока оставил сток.
kkiss писал(а):Хочется немного опустить задок
Под укороченные или резанные пружины нужно ставить другие аморты (теоретически). Sachs Advantage - расчитаны под пружины сток.
kkiss писал(а):Я правильно понял, что полная замена подвески ? это: замена Амортизаторов, Опор и Пружин?
Ну там еще много чего может понадобиться менять, ведь после замены стоек, сход-развал, а тебе его не сделают (нормально) если будут люфты в резино-металлических соединениях и т.п.
