На эту колодочку выводятся провода с датчика скорости (для маршрутного компьютера) и датчика уровня топлива...
Подскажите, любезные.
С уважением, Дмитрий.
brisvk
Разве слева, рядом с ножевыми предохранителями под крыжкой на саморезах не она?
Для Штата, правда, там всего один контакт нужен.
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
brisvk писал(а):Разве слева, рядом с ножевыми предохранителями под крыжкой на саморезах не она?
Речь идет о разных колодках. Та, о которой Вы пишете- это вывод диагностической линии , т.н. К-линии, информация о параметрах считывается с контроллера.
Колодка же о которой был вопрос - это прямые выводы сигналов с датчиков. Как-то ее наличием не озадачивался, поэтому подсказать есть ли таковая на Ниве не могу
Кривич
Она находится с левой стороны под торпедой. Если снять приборку можно и оттуда добраться. Возьми Ремонтируем своими силами ЗР схему. Для БОШа МР7,0 схема правая, колодка нарисована почти внизу схемы чуть левее. Посмотри цвета проводов и найди такую колодку по проводам. Я сейчас не помню цвета, но все довольно просто. Только зачем она тебе. Я её использую (провод датчика скорости) для компа ДСТ-4М, но там для этого специальная программа по расходу топлива. А все остальные БК используют только K-Line диагностической колодки (у левой ноги крышка) и подключение датчиков напрямую только собьют тебя с толку. Если что-то изобретаешь, тогда другое дело. Жадь, брат под рукой нет схемы, а тобы скинул.
Кривич писал(а): ...Только зачем она тебе. Я её использую (провод датчика скорости) для компа ДСТ-4М, но там для этого специальная программа по расходу топлива. А все остальные БК используют только K-Line диагностической колодки (у левой ноги крышка) и подключение датчиков напрямую только собьют тебя с толку. Если что-то изобретаешь, тогда другое дело. Жадь, брат под рукой нет схемы, а тобы скинул.
Да нет, не изобретаю... Подключаю комп. БК-12. Он использует и K-Line, и сигналы с упомянутых проводов. Хотелось использовать готовую проводку, а не тянуть сопли по-новой...
В любом случае, - спасибо огромное!
Michail
На форуме 24 лет
Колодочка находится в левом нижнем углу торпедо, с лева от основного блока с предохранителями. Там проводов накручено много, но она находится легко - она такая - большая, с небольшим количеством подкл. проводов. Легко определяется по количеству и цвету проводов. Для доступа мне пришлось снять левую боковую пластмассовую защиту, которую снимают для доступа к ЭБУ.
Удачи.
Спасибо! В выходные ужо поищу-поставлю. Спасибо огромное!
Vasilich
Кстати кто полезет в электричество,между делом поменяйте весь наш блок предохранителей на волговский.В каком-то прошлогоднем ZR была статейка по замене на шестёрке,у нас то же самое.Получилось красиво,компактно,а главное:предохранители какие надо,такие и ставишь, а не 8 и 16.
