Страница 2 из 2
Camel
Вадя
молчу
он первый начал ))))))
Волк
Всем привет.
У меня вчера тормоза были не информативные, в чём косяк не понял. Давлю на педаль, ход большой, замедление еле-еле. Неужели кирдык пришёл моему ВУТу, но проверил - работает?! Или воздух попал в систему?! Или колдун начал колдовать?! Или вчерашний ливень, под который попал виноват?!, но чувствую по суху тоже не те тормоза, которые были раньше. В выходные проверю рычаг, который идет к колдуну, не поможет - попробую прокачать систему заново.
Волк
Да забыл сказать, ВУТ-спорт стоит у меня.
Blacks
Вадя
Но то я сам виноват- везде четко прописано-зазор нужно регулировать
Аналогично, а разве не получиться уменьшить зазор поиграя с лягкушкой педали тормоза? Однако лучше шток, тогда на слабом торможении педаль будет помягче...
X-POWER
Увы, на многих СТО, как правило, даже не слышали об этом
Легче перечислить где про это слышали, да и вообще где методика? Я бы и сам отрегулировал...
Blacks
autoladaru писал(а):
передние диски вроде невентилируемые, а педаль супер лёгкая !!! (ВУТ мощный) поэтому всегда встаёшь колом- понравилось, хочу также.
Педаль легкая вообще легко, разбираем ВУТ, достаем пружину, обрезаем, собираем обратно :cool: Про информативность забудь и привыкай пристегиваться сам и пристегивать пассажиров ))))
PS Не вздумай так делать... Это я к тому, что легкая педаль - это еще не счастье...
Kirill111
FAVORIT 112 писал(а):
Поставь ВУТ Торгмаш.
+100 :cool:
X-POWER
Blacks писал(а):
Вадя
X-POWER
Meтодикa оптимизации привода тормозов
автомобилей ВАЗ-2109-2112, -21213
Вариант 1. Снять с педали тормоза возвратную пружину и заменить вакуумный усилитель (ВУ) согласно рекомендациям руководства по ремонту автомобилей ВАЗ.
ВАЗ-2108 - 21099. Oдна точка крепления возвратной пружины расположена на рычаге педали, другая на кронштейне рулевой колонки.
ВАЗ-2110- 2112. Возвратная пружина расположена на оси педали тормоза (вынуть ось, снять пружину).
Вариант 2. Для автомобилей ВАЗ-2110- 2112.
1. Демонтировать старый ВУ.
2. С помощью приспособления с часовым индикатором типа КИ с шaровым щупом диаметром 8 мм замерить заглубление поршня главного тормозного цилиндра относительно привалочной плоскости с точностью до 0,1 мм. получим размер "А", обычно он лежит в пределах 1,0-2,5мм.
3. Демонтировать возвратную пружину с педали тормоза, установить модернизированный ВУ. Затянуть все гайки..
4. Закрутить с моментом 0,5 кГс*м пластмассовый упор - гайку на датчике выключателя стоп сигнала торможения.
5. Запустить двигатель.
6. Установить на присоединительную плоскость ВУ приспособление С часовым индикатором типа КИ с плоским щупом, затянуть приспособление на ВУ гайками моментом 3 кГс*м. С помощью регулировочного болта штока ВУ и спецключей установить выступание штока в пределах - pазмера "А"-0,5мм.
7. Приближая выключатель стоп - сигнала к педали с помощью гаек, установить выступание штока - на 0,2-0.3 мм меньше paзмера "А". Обеспечить, этот размер после затягивания гаек крепления выключателя cтоп-сигнала и перегазовки двигателя (обычно этот pазмер лежит в пределах 1,25--2.0 мм).
8. Установить на место главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Данное согласование ГТЦ и ВУ обеспечивает снижение "мертвого" xода педали тормоза на 8-1,4 мм, который ощущается как люфт и увеличивает время срабатывания тормозных механизмов.
9. Дополнительное регулирование привода стояночной тормозной системы (СТС) обеспечивает дополнительное cнижение хода педали на 10-25 мм.
P.S. на "авторство" не претендую, в "архивах" где-то раскопал Very Happy
Волк
Blacks писал(а):
... да и вообще где методика? Я бы и сам отрегулировал...
В нашем FAQе ссылка есть.
http://tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Blacks
Тоесть возвратную пружинку выкидывать?! Можно ее снять не снимая ВУТа?
Eddard Stark
Я за такую проверенную схему улучшения тормозов:
Ставим ВУТ Лукас от Реногора + ГТЦ
Убираем нафиг диагональную схему контуров.
Ну и нормальные трубки тормозные, колодки и диски - это понятно.
Волк
Разобрался со своими тормозами. Как и предполагал, "упругий рычаг привода регулятора давления" выскочил из своего места.
neprezent
Реногор что это?
Вадя™
маасквич 2141 с движком 2.0 от рено
Ксандр
neprezent писал(а):
Как улучшить/изменить торможение?
Заменой ВУТ+как вариант тормозные барабаны от классики/с требужой/.
neprezent
Замена ВУТ планируется, а тормозные барабаны и колодки не так давно поменял.
Danila_tmn
сегодня первый раз в жизни понял что стоковые тормоза - для стоковой езды.... перегрел.... ощутил это во время загона с аудюшкой ттшкой (по городу).. во мля экшен - во мля драйв... около 140 км/ч ехал, когда понял что пора тормозить и поворачивать (обычно тормозов хватало) - а тормозов то почтишто нету, педаль как будто проваливается - перегрел, еле вписался в поворот... остановился, диск тормозной - синий и воняет (первый раз в жизни такое увидел)..
тут я понял нахера люди заводят подобные темы...
информативности стоковых тормозов мне хватает с лихвой, ВУТ работает -факт.. но после сегодняшнего понял, что уверенности в них мне теперь будет нехватать...
Kirill111
А я вчера со 130 км/ч оттормаживался в пол до 0.. Тормоза очень порадовали, четко чувтсвуется грань блокировки и успеваешь работать ногой как АБС. :cool: Торгмаш суко рулит. Дыму правда все равно было как от паровоза, резину пожгло знатно, воняло потом долго. Но остановился ровно там, где надо было. 8-)
X-POWER
+100 8-)
P.S. диски-колодки, само-собой менять, на стоковых не "погоняешь".
Волк
Вот что стоит у меня:
1. ВУТ-торгмаш (пожалел, что не поставил раньше).
2. ГТЦ-АТЕ (разницы не почувствовал).
3. Передние диски Алленд Ниппон.
4. Передние колодки-АТЕ (двоякое мнение).
5. Задние барабаны-Пиленга/чугун.
6. ЗТЦ-Лукас.
7. Задние колодки-Лукас.
8. Колдун отрегулирован.
9. Ручник 1-2 щелчка.
neprezent, если интерессно, можешь подъехать ко мне и сам прокатиться.
Страница 2 из 2
