cinder
Думаю поставить 18 ряд и короткоходную кулису какие бедут измениния в динамики и изчезнит ли провалы при переключении
или есть более лучшие предложения?
процессе прямоточный выпуск u-power весь
что можно сделать с движком 1.6 8кл бюджет 30-35т.?
Илкари
на 18 ряде провалов не будет. но на длинной паре может быть длинновата 1 передача.
с движком за те же деньги я поставил компрессор.
на сток мотор + 30-40% мощности дает (обороты не выше 6000)
с правильным выпуском, можно не менять ни впускной ресивер, ни дроссель. но форсунки от волги обязон.
cinder
а по динамике не понял
а кроме компрессора что можно
Kirill111
Доработка ГБЦ, распредвал и настройка программы. Но вариант этот тупиковый. 8-)
cinder
Что входит в доработку ГБЦ и почему этот вариант тупиковый?
Kirill111
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=33
Тупиковый потому что дальше расти некуда, дальше только 16 клапанов. Хотя с компрессором та же куйня, но там можно хотя бы давлением наддува поиграться. 8-)
Санёг
поиграться через замену поршневой, форсунок итд...
Kirill111
Это да, но ведь не тупик совсем. Very Happy
cinder
А имеет ли смысл на сток движок ставить вал и резную шестерню?
Kirill111
А имеет ли смысл чистить зубы на ночь? Ночью ведь один хрен ничего не ешь. Very Happy Странные вопросы. Только тебе и решать имеет ли это смысл или нет. 8-)
cinder
с этим то все понятно.
просто будет ли от этого приход или немножно подождать сделать доработка ГБЦ и тогда поставить вал и рез. шестерню просто что бы не платить дважды за вал и шестерню
Kirill111
Какой вал ставить собрался? Very Happy По идее в цену доработки ГБЦ полюбому должны быть включены снятие/установка вала.. Иначе ГБЦ не доработать. Very Happy
cinder
с валом еще не определился а какой лучше поставить движок кручу 5000-5500 но это если есть возможность а так где-то 3500-4000
авто на каждый день
при условии что кпп 18 ряд гл. пара сток, выпуск полный u-power.
Stels_dust
авто на каждый день
Сток оставь....или какой нить 10,26 нуждин.
--vandal
первые дни после установки 18+4.1 со станд. двигателем 8в я был на седьмом небе...
cinder
если я правильно понял это если 3500-4000 а если от 4500 и до 5500
Stels_dust
это до 5000-5500
Илкари
как то раз я звонил Нуждину, на сток 8 кл. 1,5 л в качестве верхового он рекомендовал 10,7. вот.
cinder
А почему только первые дни?
С валом со всем ничего не понял может есть еще какие нибуть предложения?
Ёрш-2111
18 ряд, видимо, лучше (чем с 3,7) ставить с парой 3,9, и первая - не слишком быстрая и четвёртая - приличная. С 4,1 тоже хорошо. При правильных настройках машинка должна трогаться со второй передачи, и это удобно. Но в городе сразу покажется , что много лишних передач. Smile
Разрезная шестерня, разумеется нужна, для лёгкого тюнинга очень неплох ММ-52. На 2111 раскручивался до 7650 об, слабее штатного тянул с 1000 до 1500 об. Перекрытие больше 1,5 мм может, на мой взгляд, создавать значительные неудобства. Но нужен функциональный выпуск.
cinder
как узнать какая главная пара стоит с завода машина 21101 2007года
Kirill111
Почти наверняка 3,7
Stels_dust
Smile Smile Smile
Опять отжарил....
cinder
а чего удобного в трогании со второй это вроде доп. нагрузка на сцепу и саму коробку
Последний раз редактировалось: cinder (26 Июня 2007 10:29), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Да лана, на стоке если убрать отсечку тоже можно без проблем особых "раскрутить" до 7650 Smile
Я вообще так понимаю что эта цифра (7650) взята из соображений, насколько максимально на стандартном софте СТР 2.15 позволяет отодвинуть отсечку. Если бы позволял в 9000 сдвинуть - он бы и в 9000 крутился. Smile
