Илья М.
Авто: девятка, 093
Такая проблема, набираю до 140 и машина глохнет, загорается лампочка, вроде сбой в программе, ощущение что работает всего два цилиндра. Ни одна диагностика не помогает, только руками разводят. В чем проблема, подскажите!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
с девяткой ошибся веткой...уехали
Илья М.
Авто: девятка, 093
да вообще то друга вопрос у него 12, так что все тип-топ
J_rockiN
Илья М. писал(а):ощущение что работает всего два цилиндра.
Думаю, модуль зажигания, а конкретно, низковольтная цепь.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Илья М. писал(а):Такая проблема, набираю до 140 и машина глохнет, загорается лампочка, вроде сбой в программе, ощущение что работает всего два цилиндра. Ни одна диагностика не помогает, только руками разводят. В чем проблема, подскажите!
Подключенный комп какую ошибку показывает?
Илья М.
Авто: девятка, 093
модуль менял не помогло, высоковольтные провода менял, все датчики менял... а низковольтная цепь это что?
Илья М.
Авто: девятка, 093
пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр
Илья М.
Авто: девятка, 093
модератор верни меня обратно к двинкам!!!
J_rockiN
Илья М. писал(а):модуль менял не помогло,
Илья М. писал(а):пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр
Значит, модуль косячный. Низковольтная цепь - четыре тонких провода, идущих к МЗ: серо-красный, село-синий(мозги), коричневый (масса), розово-черный (главное реле, + короче).
Илья М.
Авто: девятка, 093
а не могут форсунки быть забиты?
Джерар
Илья М. писал(а):а не могут форсунки быть забиты?
Если забиты форсунки, то данная проблема должна проявляться не на определенной скорости, а на определенных оборотах. Скажи, он на 140 км/ч в отсечку не упирается по оборотам?
Например на 3-й..
Последний раз редактировалось: Джерар (26 Июня 2007 14:13), всего редактировалось 1 раз
Илья М.
Авто: девятка, 093
всегда после 4500 оборотов говорит. Раньше говорит и до 6500 разгонял и хоть бы хны
Джерар
Илья М. писал(а):всегда после 4500 оборотов говорит. Раньше говорит и до 6500 разгонял и хоть бы хны
Ну вот, а ты - после 140...
Тогда пробовать мыть, и потом смотреть...
Илья М.
Авто: девятка, 093
как лучше мыть? аэрозолем брызгать (и куда?) или залить в бак хрень и ждать чуда?
Джерар
Илья М. писал(а):как лучше мыть? аэрозолем брызгать (и куда?) или залить в бак хрень и ждать чуда?
Есть несколько способов:
1. залить в бак промывку и ждать чуда.
2. подсоединить аппарат для промывки к системе и поработать (это лучше на сервисе)
3. снять узел форсунок, отсоединить каждую, и каждую промыть до появления ровной струи.
Кстати, если снять узел, можно будет визуально определить, в форсунках ли дело...
