Mars2112
Трос порвался на 14ткм. Кошмар! У кого сколько ходит?
Ben
У меня отходил 40т.км. хотя многие умудряются и по 70 накатывать на родном.
kyzmyk
У меня родной отходил около 80тык, порвался, сейчас второй уже около 20 тык. Но все зависит от положения луны и солнца :cool:
gl2112
У меня 30 тык. пока не порвался. Ребята, скажите по опыту в каком он месте рвется? Может сумею уберечь свой ремень путем регулировки.
Mars2112
Рвётся в 10-15 см от крепления к рычагу педали (здесь трос проходит через передний щит и идёт на приличный изгиб), так что регулировкой не поможешь, а менять его ещё тот гиммор. На 41 Москвиче я менял несколько раз, там это запросто. На 10-ке поработал советский "конструктор". Кстати, в продаже обнаружил 2 вида троса-один за 70 рублей (полноё г...о), а второй за 170 рублей производства Димитровград-он и идёт на конвейер.
D_enis
Коли стали говорить о тросике. У меня при нажатии педали на разогретой машине почему какой то звук типа скрежета, самое интересное что на холодном двигателе это нет, только при разогретом и сама педаль тяжелее становится. Вроде весь тромик обсмотрел нигде не трет везде нормально, вот грешу на выжимной.... У каго какие мысли...
Гэндальф Серый
А в чем гимор то? Я певый раз менял на машине мужа жены минут за 30. При этом толком не было инструментов и никаких книжек. Минут 10 смотрел как он крепится и минут 15 менял. Думаю второй раз сделаю за 10 минут если будут нормальные инструменты. Самое сложное торчать головой в педалях (я только потом узнал что он меняется из моторного отсека по книжке, но ИМХО это намного дольше). И если у вас приличный животик и про былую гибкость в теле вы уже давно забыли, тогда лучше наверно разбирать из-под капота или заплатить в сервисе
tenerife
Раз такой разговор пошел есть вопрос!
Появился шум при включении сцепления (педаль отпускаю) и далее продолжается урчание где-то в районе коробки, при выжатой педали звук пропадает. Я думал что коробка но на небольшой скорости выжимаешь сцепление (передача включена) звука тоже нет!
Что енто может быть ПАМАГИТЕ!!!! :ooo: Sad :-(
Mars2112
Да в том и гимор, что башкой в педалях торчать, или снимать жабо,бачок с тосолом и т.д.
D_enis
таже фигня что и у меня ИМХО выжимной..... или в коробке первичный вал помоему......
Пара & 3 кола
Интересно, у меня рекорд для книги Гинесса?
Тросик прошел 136 тык.
Тьфу,тьфу,тьфу
Обплевался, может еще столько же пройдет :cool:
Hump
У меня тросик порвался на 13 тысячах. Порвался под капотом, в том месте, где он прикрыт резиновым чехлом. Менял на улице под проливным дождем. Как справедливо замечено, гемор еще тот. Надо умудриться залездь головой под руль, да еще вывернуться так, чтобы видеть, что и куда цепляешь к педали.
Vdm113
"Я певый раз менял на машине мужа жены минут за 30." Это ты на своей машине менял?Smile
Вадим
Гэндальф Серый
Вадим
Прикольно я написал. Wink Я хотел сказать мужа сестры. Вообще то он зять, но далеко не все знают что если человек зять, то он зять не только для родителей своей жены, но и для всей ее семьи. Вобщем тяжеловато с родством
Mars2112
Тьфу,тьфу,тьфу
Я думаю, что пора менять в принудительном порядке. Анализ ресурса запчастей отечественного пр-ля показывает полную непредсказуемость. А посему торс дожен лежать в багажнике на всякий случай, а тем кто далеко отъезжает от мест цивилизации ( я в этом году раз 5 посещал Селигер) надо потренироваться в замене троса.
Mars2112
Тьфу,тьфу,тьфу
Ben
Тьфу,тьфу,тьфу
Накатал эти км. по городу или в основном на дальняк мотался,ведь пробег это не показатель, а вот число рабочих циклов педалью Laughing
Manipulator
У меня типа разрыв был прям на перекрестке посреди дороги. На тросе до сервиса довезли (не от сцепления Laughing ). Поменяли. Через неделю опять не мог воткнуть скорость.Еле доехал до тогоже сервиса на первой. Он (сервмен) чего-то подкрутил, и сцепление опять как новенькое.. Так пару раз подряд было.. А потом машину продал нафиг (по другим причинам Laughing естесстно).. но почему периодически сцепление выходило из строя так и не понял. Тросик чтоли растягивался? Кстати какие тросики лучше брать?
Mortis
tenerife:
И, тем не менее, коробка. Или естественный износ подшипников валов или неестественный износ подшипников валов Smile. Во втором случае может быть виновата вода, иногда ухитряющаяся затекать в коробку через уплотнение щупа. Если трансмиссионка черная и ее сильно больше максимума - скорее всего оно, менять пока не поздно. Если же все в норме - забить, ибо на скорость не влияет.
Mars2112:
ИМХО, продуктивнее было бы потренироваться в езде без сцепления Smile.
Manipulator:
Гайки на штоке имею неприятное свойство самостоятельно откручиваться. На своей не далее как сегодня подтягивал
:grin:.
Mars2112
Mortis писал(а):
tenerife:
Mars2112:
Manipulator:
:grin:.
Если знаете как тренироваться в езде с оборванном тросом, то поделитесь
Пара & 3 кола
Ездил, конечно и на "дальняк", но так как я живу в Большой деревне, думаю, что 30 % трасса и 70 % город.
Да, а тросик надо бы прикупить!
А вот специально тренироваться в установке чего-то неохота!
Гэндальф Серый
Знаю что некоторым удавалось привязать веревку к рычагу сцепления и ровести ее в салон, а потом дергать рукой в нужный момент. Вот только насколько легко можно выключить сцепление вручную - не знаю
Manipulator
Исходя из своего скудного опыта, а "чайничек" я со стажем Laughing , то я думаю, что если оборвался трос, то нужно заглушить двигатель, потом воткнуть, например 1 передачу, и завестись.. думаю таким образом можно проехать чуток до ближайшего сервиса.
tenerife
Кстати если правильно выбрать момент то можно включать передачу и без выжима сцепления. Ну только не первую! Very Happy
wasd
103 пробег 47000 км сменил трос сцепления только потому что говорят пробег у него около 50000 км.На вид он нормальный положил на всякий случай в богажник.
