DON_357
При торможении на большой скорости (более 130 км/ч) появляется вибоация, чем сильнрее давить на педаль, тем сильнее вибрация. При езде меньше этой скорости никаких неудобств. По-моему началось после того как сменял передние колодки. Снял колема посмотрел, вроде все нормально, диски тормозные немного с выработкой, но я бы не сказл что с очень сильной. Подскажите из за чего может быть.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
DON_357 писал(а):При торможении на большой скорости (более 130 км/ч) появляется вибоация, чем сильнрее давить на педаль, тем сильнее вибрация. При езде меньше этой скорости никаких неудобств. По-моему началось после того как сменял передние колодки.
Такой же трабл был, пока я не заменил передние торм. диски(Brembo) и торм. колодки(Ferodo).
Теперь со 150-160 км/ч очень мягко и быстро останавливаюсь.
DON_357
avv_104 писал(а):Такой же трабл был, пока я не заменил передние торм. диски(Brembo) и торм. колодки(Ferodo).
А по-другому вопрос никак решить нельзя??? До того как поменял колодки у меня на корости 150-160 тоже никакой вибрации не было.
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Если вибрирует педаль то меняй тормозные диски. На малой скорости не заметно т.к. торм.диски немного кривые, а на больших скоростях даже доли мм кривизны будут чувствоваца.
olega2
Авто: ВАЗ-21113
D_r_i_v_e писал(а):Если вибрирует педаль то меняй тормозные диски. На малой скорости не заметно т.к. торм.диски немного кривые, а на больших скоростях даже доли мм кривизны будут чувствоваца.
вроде если вибрирует только педаль, то это задние барабаны. если при торможении бьет руль, то это передние диски.
D_r_i_v_e
DON_357 писал(а):А по-другому вопрос никак решить нельзя??? До того как поменял колодки у меня на корости 150-160 тоже никакой вибрации не было.
Просто старые колодки притерлись и повторяли поверхность изношенного диска. Может притруца.
DON_357
olega2 писал(а):вроде если вибрирует только педаль, то это задние барабаны. если при торможении бьет руль, то это передние диски.
Вибирует педаль, но отдается вибрация на весь кузов, переднюю панель. Кстати задние колодки я также менял вместе с передними, но мне почему то казалось, что вибрация идет от передних
avv_104
DON_357 писал(а):avv_104 писал(а):Такой же трабл был, пока я не заменил передние торм. диски(Brembo) и торм. колодки(Ferodo).
У меня тоже, после замены новых колодок, начались проблемы.
Оказалось, что колодки - фуфло.
Они перекалили тормозные диски и диски были синего цвета. Диски стояли стоковые.
Замена дисков и колодок вылечила проблему.
Цена вопроса - 50 уе.
