DON_357
При торможении на большой скорости (более 130 км/ч) появляется вибоация, чем сильнрее давить на педаль, тем сильнее вибрация. При езде меньше этой скорости никаких неудобств. По-моему началось после того как сменял передние колодки. Снял колема посмотрел, вроде все нормально, диски тормозные немного с выработкой, но я бы не сказл что с очень сильной. Подскажите из за чего может быть.
avv_104
Такой же трабл был, пока я не заменил передние торм. диски(Brembo) и торм. колодки(Ferodo).
Теперь со 150-160 км/ч очень мягко и быстро останавливаюсь.
DON_357
А по-другому вопрос никак решить нельзя??? До того как поменял колодки у меня на корости 150-160 тоже никакой вибрации не было.
D_r_i_v_e
Если вибрирует педаль то меняй тормозные диски. На малой скорости не заметно т.к. торм.диски немного кривые, а на больших скоростях даже доли мм кривизны будут чувствоваца.
olega2
вроде если вибрирует только педаль, то это задние барабаны. если при торможении бьет руль, то это передние диски.
D_r_i_v_e
Просто старые колодки притерлись и повторяли поверхность изношенного диска. Может притруца.
DON_357
Вибирует педаль, но отдается вибрация на весь кузов, переднюю панель. Кстати задние колодки я также менял вместе с передними, но мне почему то казалось, что вибрация идет от передних
avv_104
У меня тоже, после замены новых колодок, начались проблемы.
Оказалось, что колодки - фуфло.
Они перекалили тормозные диски и диски были синего цвета. Диски стояли стоковые.
Замена дисков и колодок вылечила проблему.
Цена вопроса - 50 уе.
