Страница 2 из 3
Vlad B
Ну ты загнул, нафига шкиф снимать, надо просто воздухан с опор скинуть покрутить за колесико на 5ой передаче до совпадения риски с уголком на маховике на коробке, дальше смотреть как стоят шкифы распредвалов.
Vlad B
Кир-кук писал(а):
По твоим фото меток распреда,
ремень натягивали неправильно
Научи как правильно? Обычно сначала заводят и натягивают левую ветвь, а потом правую, ибо на неё ваще по барабану.
Роман Торопов ©
С этого места по подробнее ...
Чайникъ099 писал(а):
Вот выложил, может пригодится. Это для нового 1.6, но суть таже
Молодец - уважаю !
Это мы уже знаем из маны ...
max-np-max
Vlad B
Это мне? Я не увидел на маховике ничего, но это давно было, а недавно менял сцепу и окончательно убедился, что на маховике ничего нет, нет там рисок и т.п.,может маховик не родной, не знаю..
Чайникъ099
Шкив не надо снимать. Там просто для примера показано, другой фотки не нашлось. Это какбы альтернативный способ проверки.
Чайникъ099
Подумал тут: применяя оба способа, можно выловить даже такие редкие аварии, как срез шпонки на коленвалу (если зубчатую шестерню провернёт), и проворачивание венца маховика (говорят, бывает и такое...не разу правда не видел)
max-np-max
говорят 1,6 16v клапана гнет и тоже никто не видел... :-D ..а говоряят..
Чайникъ099
не, ну если клапан вдруг рассухарится - то очень даже легко :-D
Была когдато у отца Таврия, у неё сухарь стрельнул уже тысяч черз 10 (сновья, заводской брак ... в годы дикого империализма с конвейера откровенный брак гнали) ... Дык позагибало - на незагибаемом МеМЗ, и поршня даже попротыкало конкретно, очень удивились когда вскрыли - поменяли голову, поршня, ну и там помелочи (клапана всякие). Такчто, всяко может быть. В любых слухах всегда есть доля правды.
Роман Торопов ©
Чайникъ099
А случайно твой шкив привода генератора (демпфер) не одинаковый со мной ? (не одна и та же деталь?)
Чайникъ099
ну я же написАл там, что на фото - заводской шкив 1.6
Полторашечный такойже зелёный, но вырез в центре немного другой формы ... Хотя помоему бывают ещё чёрные какието, и ещё цельнолитые шкивы без демпфера - типо спортивные (sparco :-D )
Роман Торопов ©
Всё, проверил положение, сам лично:
Маховик:
Левый распред:
Правый распред:
Так что с заменой ГРМ немя не надули - в норме !
При выравнимании распеды по меткам, маховик на третьем делении вниз, по фото.
Кир-кук
Обычно - правильно - сначала заводят правую ветвь,
ибо она пассивная и ей, ты правильно сказал, по барабану дальнейшее....
дальше - впускной вал,
потом - выпускной,
следом - натяжной ролик и помпа - одновремено,
н а т я г и в а е м
р е м е н ь.
Законтрили ролик,
потом, - пару кругов от руки 8-)
Проверяем все метки и ходимость ремня
(на колене, если его не стопорить в процессе, уходит на зуб влёгкую) !!!
Роман Торопов ©
Всё-таки этот принцип работает:
В таком положении - на 3 метке положения КВ, на маховике сцепления.
А Если выбитые зубы по середине, то в ноль, на маховике сцепления.
Dopler
Приподниму тему
Пытался поменять ремень, но не смог открутить шкив ремня генератора. Для того, чтобы его зафиксировать, надо (как пишут) вставить отвертку в зубья маховика через отверстие в картере.
Но там такого хрена накручено - провода, термос, патрубки... - спица не пролезет, не то что отвертка.
Вопрос - как зафиксировать маховик. Помогите советом.
Кир-кук
Dopler писал(а):
Приподниму тему
Поломаешь... или зубья, или отвертку, или окно.
Стартером откручивай !!!
Просто - чирк и фсё Smile
с мз разъём сдёрни, а то заведёцца 8-)
Dopler
И что, все так в реале откручивают
А как тогда закрутить Confused
Ксандр
Или как я- большую отвертку в тормозной диск/благо вентилируемый/ 5-ю передачу-и вперед,откручивай.А по меткам и углам поищи в форуме отчет о установке разрезных шестерен-очень доходчиво,и Вазовский +- показан.
Кир-кук
Не все Smile
вишь, им отвёртками орудовать нравицца :-D
Dopler
Кир-кук
А как ты его обратно прикручиваешь?
Кир-кук
Dopler писал(а):
Кир-кук
Сажаю любого за руль....
1-я передача, торможение в юз,
а я закручиваю 8-)
hakimus
Кир-кук
Что-то я такой твоей манипуляции не помню. Вроде и не пили же Smile))
Кир-кук
hakimus писал(а):
Кир-кук
Какую : "стартер" или "торможение" 8-) ???
hakimus
"Тут помню, тут не помню" (с)
Стартер и фразу "чикни слегка" помню.
А вот торможение на первой - не помню Sad
Кир-кук
Тебя просто стартером сильно взволновало :-D ,
вот ты и запомнил Smile
hakimus
Да тогда меня много чего взволновало, я в следующий раз валерьянки прихвачу с собой :-D :cool:
ЗЫ: Прошу прощения за офф, исправлюсь.
Страница 2 из 3
