При движении все замечательно, но стоит остановится на светофоре...
Тормоза работают...но при начале движения машина все еще идет на тормозах метров 300 и при этом слышен звук похожий на шипение...что за хрень ездить невозможно!!!!
graff
Гм, наверное не совсем по твоему описанию... Но на предыдущей машине похожая ситуация была - только звук был шоркающий... Как оказалось подклинивал подржавленный т.циллиндр. А подклинивал еще и из-за изношенных по самое нехочу колодок.
Колодки давно менял?... Успехов...
Olegin
Бывает, когда камушек в передние тормоза попадет между кожухом и тормозным диском, шум, похожий на свист. В любом случае надо смотреть тормоза...
Turbo
На форуме 24 лет
Шипение это колодки касаються или тормозных дисков или барабанов...Скорей всего барабаны...диски обычно не издают звуков(хотя при попадании чёнить под кожух передних дисков бывает и шипение и визг).Если после езды и таких траблов греються передние диски,значит проблема в супортах...их по просту подклинивает.Но скорей всего это задние тормоза.Нужно снимать барабаны,чистить там всю грязюку,смазать (немного)механизм ручника,почистить дренажные отверстия в барабане...
За одно проверить работу ручника(на трос обратить внимание)при необходимости заменить..причём оба сразу.
Хотя ещё может вакуумник выёживаться...А шипение
...может вакуум де нить травит...и вакуум медленно отходит и придерживает главный тормозной...???
..бред какой то...
хотя проверить не мешало бы...ну хотя бы наместе и при заведённом моторе понажимать на тормоз...и пазырить
Тока что с улицы...менял вакуумник...900
стоит!
Как оказалост протерлась резинка на штоке вакуумника и он перестал а точнее работал на отпускание тормозов очень медленно....
Turbo
На форуме 24 лет
Приятно себя чувствовать не полным лохом в таком сложном механизме как автомобиль :-D ...хоть одна версия но совпала...
