При движении все замечательно, но стоит остановится на светофоре...
Тормоза работают...но при начале движения машина все еще идет на тормозах метров 300 и при этом слышен звук похожий на шипение...что за хрень ездить невозможно!!!!
graff
Гм, наверное не совсем по твоему описанию... Но на предыдущей машине похожая ситуация была - только звук был шоркающий... Как оказалось подклинивал подржавленный т.циллиндр. А подклинивал еще и из-за изношенных по самое нехочу колодок.
Колодки давно менял?... Успехов...
Olegin
Бывает, когда камушек в передние тормоза попадет между кожухом и тормозным диском, шум, похожий на свист. В любом случае надо смотреть тормоза...
Turbo
Шипение это колодки касаються или тормозных дисков или барабанов...Скорей всего барабаны...диски обычно не издают звуков(хотя при попадании чёнить под кожух передних дисков бывает и шипение и визг).Если после езды и таких траблов греються передние диски,значит проблема в супортах...их по просту подклинивает.Но скорей всего это задние тормоза.Нужно снимать барабаны,чистить там всю грязюку,смазать (немного)механизм ручника,почистить дренажные отверстия в барабане...
За одно проверить работу ручника(на трос обратить внимание)при необходимости заменить..причём оба сразу.
Хотя ещё может вакуумник выёживаться...А шипение
...может вакуум де нить травит...и вакуум медленно отходит и придерживает главный тормозной...???
..бред какой то...
хотя проверить не мешало бы...ну хотя бы наместе и при заведённом моторе понажимать на тормоз...и пазырить
Тока что с улицы...менял вакуумник...900
стоит!
Как оказалост протерлась резинка на штоке вакуумника и он перестал а точнее работал на отпускание тормозов очень медленно....
Turbo
Приятно себя чувствовать не полным лохом в таком сложном механизме как автомобиль :-D ...хоть одна версия но совпала...
