Всем клиентам, даже с контактным зажиганием всегда ставлю 1мм, и устраняю неисправности в зажигании, если мотор плохо работает с такими зазорами.
Сами производители, это конкретные люди. Со своими меркантильными интересами. Представь, что все ездят на одних и тех же свечах, масле или автомобилях. А какже тогда "вечный двигатель торговли",реклама? Включаешь телевизор и понеслось! Наш калгон самый лучший калгон в мире! Обыватель сыплет его даже в тазик и стирает руками. А помнишь? "Синтетику в мотор ни -ни, вся на дороге окажется через сотню км". Чушь собачья, а полстраны эту чушь повторяют до сих пор, даже менеджеры по продажам. "Ах озоновая дыра,озоновая дыра. Ваш фреон разрушает озоновый слой, который защищает от ионизирующего излучения космоса". Полная чушь. Озон- продукт ионизации верхних слоев атмосферы. Значит, его больше при увеличении ионизирующего излучения. И наоборот. А если излучения не будет, то и озона не будет. Дыры то только над арктикой и антарктикой в полярную зиму. А они об этом умалчивают. И пол мира покупает себе новые холодильники кондиционеры и т.д
А метод тыка используют только дети. Природа такая. Нормальные люди знания и опыт.
По моему путаем кислое с пресным. Уменьшение зазора в контактах прерывателя уменьшает время их замкнутого состояния. Действительно уменьшается энергия искры. Но сказывается это только на высоких оборотах. А на низах все ОК. Конечно всё в разумных пределах. А зазор прерывателя_0,45мм, на свече не менее 0,7 мм.При зазоре на свечах меньше 0,7 появляются пропуски в зажигании, мотор не тянет, дергается. На карбюраторных моторах угол опережения зажигания до 5 град. на холостых. Смесь чуть богаче. Поэтому 0,7мм на свече хватает. А на впрысковых 10-15 град. на холостых и смесь беднее. Поэтому зазор должен быть не менее 1,0мм на свече.
Вечер добрый. Люди объясните разницу между электронным зажиганием и распределителем зажигания с бесконтакной системой.
Очень хотца заменить штатную систему зажигания на машинке. А в магазине был там стока всего полно может что посоветуете?
а что правда,если на бсз поставить свечи нжк номер 2, тоесть с резистором,то необходимости в смене стандартных(красных) ВВ проводов на силикон,нет?
