Страница 2 из 2
Вадя™
вопрос? скока вам заряжают за промывку? и скока новая рампа на 10 стоит?
а форсы по отдельности?
оно надо?
есть тут в ветке эсуд один знатный хрюн..он всегда 10-кам моет ультразвуком форсы..по цене выше новых
Senya67
Промывку инжектора как и смену топливного фильтра и сетки на бензонасосе лучше делать через 30-35000 км и лучше у знакомого механика частника.
ГМП
Sanek16 писал(а):
Мыл форсы ЛАВРом <---эффекта 0!!!!!!
Ну, так радуйся! У многих после ЛАВРа эффект либо 0 либо капиталка движка Smile [/quote]
E95
A.S.M. писал(а):
Собственно, вот, вопрос:
Машине 58 тыс.км.
5 тыс км назад менял масло, бензинвый фильтр, делал диагностику когда всякие СО, СН и прочие лямбды смотрели, всё было в номе.
Но мало ли, может при нашем бензине и моём пробеге пора и инжектор промыть?
Ну, или хотя бы узнать классические симптомы, когда его промывать надо.
Вдруг, это и вправду лишний десяток лошадей даёт?
Я свои промыл при 60000 тыс. Почему, просто посмотрел ДУ и снял РХХ и ПРОСТО ох..ел от увиденного, будто что смолы и дёгтя залили туда, вот такая срань была там, и естественно всё это было и на клапанах и в камере сгорания, и на форсунках тоже. Хотя заливаю всегда А-95! и масло синтетика.
По совету опытных механиков кто именно занимается двигателями с електроникой поехал на проверенную СТО,а не в гаражи и чародеям.
Промывали очень просто. Прекрыли подачу бензина и обратку, подсоеденили в рампу свою ситему с сольвентом.
СОЛЬВЕТ это моющая жидкость для промывки ижекторов и форсунок (обычный СПИРТ с добавками). Я завёл машинку на сольвенте она неставбильно работает всётаки СПИРТ Very Happy Very Happy . Поработала та холостых чуток, потом плавно добавлял газу и отпускал на всё ушло
45 минут час в таком режиме, потом постояла 30 минут и опять на 45 минут на средних оборотах с прогазовкой.
ВАЖНО!!
СОЛЬВЕНТ - убивает свечи и масло с фильтром. Так что после промывки свечи в замену и масло с фильтром.
В моём случае масло стало угольного цвета Shocked .
Цена вопроса 125 гривен примерно 25 доларов.
После промывки стала намного резвее, пропала задумчивость, не дёргалась под сброс газа. После этого я решил почистить ДУ и РХХ.
Ни в коем случае не заливайте всякие ЧУДО ЖИДКОСТИ В БАК. Убьёте форсунки сразу.
Кстати в журнале ЗР читал как один владелец ВОЛГИ сольвентом читсил, так сдела очень просто. Снял бензонасос и опустил ево в ваночку с сольвентом, сольвента ушло около 0,6 литра .
to_to
A.S.M. писал(а):
А вы тут всю химию ликви-молли не одобряете, или у них есть общепризанно полезные продукты?
лью раз в 2-3 тыс. промывку инжектора. пробег 80т.км. пока всё нормально)
Страница 2 из 2
