dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
еще капельку добавлю.. если кто помнит.. моя магнитлка отказалась выдавать +12В на антенный усилитель (старенькая она).. думал сначала.. обновить сей девайс нафиХ.. на MP3 и все такое ..
НО потом зашел в запчасти, купил красную кнопочку, врезал ее в свободную кнопокe-заглушку на бороде .. прям под кнопку Аварийки а кнопку повесил тот самый провод питания аненного усилителя..
результаты:
- смотрится на 5+ (мне тоже нравится красный цвет!)
- усилитель действительно работает, но реально это ощущается далеко за МКАДом...
- только с вкл усилителем в подмосковье работает автопоиск
- в Москве кое-где лучше принимает без усилителя (исчезают помехи)
- собсвенно, получилась та самая кнопочка Город|Трасса
- цена вопроса 12р
пы.сы .. вот только кнопочка у меня с подсветкой (три ножки) но научить ее загораться при включении у меня не получилось.. точнее получилось криво, загорается и кнопочка и , например, тестовая лампочка, но при это тестовая лампочка очень тускло горит.. а если без подсветки -ярко.. сейчас подключил без подсветки..
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Mike93 писал(а):Столько разговоров, а полезной информации-0. Предлагаю перенести тему в "курилку".
Имеющий глаза, тут инфы и полезной информации предостаточно найдет.
А тему.. да хоть в помойку, один черт через пару-тройку недель еще одна такая же тут появится..
Servikt писал(а):Имеющий глаза, тут инфы и полезной информации предостаточно найдет.
Правильно говоришь, только читать нужно как старые советские газеты- между строк
А теперь по делу.
Короче, ребята, купил я антеннку АТМ BTO 204.Выдастся время свободное -буду ставить.Сам.
Постараюсь отписаться, по результатам, если получится положу фотки(просто цифрового фотика нет, не нужен он мне
), а с КПК какчество хреновое. Но.. вощем посмотрим.
Да, забыл.Взял за 400 рублев, в магазе ПАСКЕРА, на ул.Подбельского.
Последнюю, с витрины.
Ну вот пока всё
S597SMRUS писал(а):Постараюсь отписаться, по результатам, если получится положу фотки
Ждём-с, ждём-с
S597SMRUS писал(а):с КПК какчество хреновое.
Фотки, которые я выкладывал, сделаны на мобильнике 1,3Мрх.
Consigliori писал(а):Фотки, которые я выкладывал, сделаны на мобильнике 1,3Мрх
Тогда, будет фотоотчет
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
На выходных поставил себе внешнюю пассивную антенну.
Стоял перед выбором или ATM W10/52
http://www.autopasker.ru/goods/20179.htm
или ATM BTO-204
http://www.autopasker.ru/goods/20182.htm
с изменяемыи углом наклона.
Когда подержал в магазине антенны, то решил братть BTO-204 так как первая если её ставить спереди очень вертикально вставала.
Да кстати антенну брал на б-р Маршала Рокоссовского, д. 40.
в Автопаскере.
В установке ничего сложного нет только надо учесть один нюанс
Когда снимем зеркало заднего вида там есть круглое отверстие, так вот дырку надо сверлить не по центру отверстия а чуть чуть отступить к заду машины, а то если просверлить по центру, то антенна будет находить на резинку лобового стекла. Обработал мовилем и посадил на герметик. До этого стояла активная антенна на лобовом стекле то же примерно за 400 руб. Так вот прием как небо и земля. Если раньше например очень плохо на даче ловилось ЭХО Москвы ты теперь ни одной помехи.
dvch
для москвы пофиХ какая антенная, разве что в тоннеле может почувствуете разницу... пару дней ездил просто с кабелем от внешней антенны ... вплоть до Внуково прекрасный прием...
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
BAHUS писал(а):надо сверлить не по центру отверстия а чуть чуть отступить к заду машины, а то если просверлить по центру, то антенна будет находить на резинку лобового стекла.
Та же фигня была. Только надо не чуть отступать, а сверлить как можно дальше от стекла.
BAHUS писал(а):Когда подержал в магазине антенны, то решил братть BTO-204 так как первая если её ставить спереди очень вертикально вставала.
в Автопаскере.
Ну собственно говоря правильный выбор... Он как моя один в один...
Приём изумительный, простым проводочкам и не снилсО... про внутрисалонную порнографию вообще молчу.
Что касается отверстия, да, для этой модели нужно отступить назад чуть-чуть... а вообще, если бы антенна была наша, например "Автоарматура", то отверстие можно было бы делать строго в центре. Кстати "Автоарматуровские" антеннки можно еще иногда наблюдать на старых восьмерках, девятках и некоторых жигах... Представляет из себя относительно длинный пруток, а оснвание как бы гармошкой...
Короче поздравляю...
relax.x
Consigliori
Ты ссылку давал, в которой говорится, что во всём десятом семействе КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙ УЖЕ ПРОЛОЖЕН от сих до сих. Так это на самом деле, или нет?
У меня аудиоподготовки небыло, если что. Сам магнитолу устанавливал + коаксилы в передние двери.
Я себе взял подделку какую-то убогую БОШ (типа). Я о внутренней антенне, с "усиками".
Вот думал взять тоже внутреннюю, опять, но нормальную. После этой темы задумался о том, чтобы поставить внешнюю вперёд, как у тебя. Теперь интересует сложность установки. Я в этом не шарю нифига, дырку ещё не там просверлю, блин, или с обшивкой накосячу
relax.x писал(а):Consigliori
Короче кому как видимо повезет...
В люксе с аудиоподготовкой он типа есть... Но тоже видимо е всегда...
Думаю что у тебя нет... но это не проблема ну ни разу... у этой антенны огромный кабель.. и проложить его проще простого... снять козырьки, снять правую накладку стойки у стекла, и проложить... 5 минут работы...
relax.x писал(а):Сам магнитолу устанавливал + коаксилы в передние двери.
Нуууу можно сказать, что самое страшное у тебя уже позади.
relax.x писал(а):Я себе взял подделку какую-то убогую БОШ (типа). Я о внутренней антенне, с "усиками".
Даже если бы ты купил чисто натуральный настоящий Бош, т этого менее Г-образным он бы не стал... :-D
Этот тип антенн только для Европы, где ретрансляторы через каждые 10-20км.
relax.x писал(а):Я в этом не шарю нифига,
Фигня... все поймешь по ходу... надо будет ещ уплотнители дверей отсоединить только сверху где соприкосаются с накладкой...
relax.x писал(а):или с обшивкой накосячу
Делай все очень медленно... Не торопись... с антенной идет шаблон можешь его спользовать для создания отверстия...
Всё будет тип-топ...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Даже если бы ты купил чисто натуральный настоящий Бош, т этого менее Г-образным он бы не стал...
У нас ретрансляторы (в Украине) стоят ну явно не через каждые 10-20 км. НО у меня Г-образного Боша хватает на ~90-100 км от города.
А там уже и следующий город. Еще очнь сильно зависит от мощности самой радистанции.
relax.x
Consigliori писал(а):снять козырьки, снять правую накладку стойки у стекла, и проложить...
Consigliori писал(а):надо будет ещ уплотнители дверей отсоединить только сверху где соприкосаются с накладкой...
Это всё фигня, отсоединял уже, когда "БОШ" прокладывал.
Меня интересует обшивка потолка. Нужно её снимать? Как это делается?
Чем же всё-таки нужно смазывать проделанное отверстие? И как это сделать правильно (по технологии)?
Stanislav
BAHUS писал(а):Когда снимем зеркало заднего вида
Уважаемые форумчане подскажите как снять лючок над зеркалом,а то боюсь его сломать,какие там защелки.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
если отверстие - то я склонен к пуш-салу.
если промазать герметиком,будет ржаветь.
на днях снимали у человека с форума эту антену и пришлось отдирать герметик и прокрашивать это место.
лучше помазать салом и посадить на штатную резинку.
сам думаю поставить на 5 дверь на место писалки-боюсь провод перегнётся
BAHUS
Stanislav писал(а):BAHUS писал(а):Когда снимем зеркало заднего вида
Да просто поддеть отверткой и все.
BAHUS
OFF писал(а):если отверстие - то я склонен к пуш-салу.
Сильно заржавело?
Долго ли она у него стояла?
GVG
Герметики есть тоже несколько видов, надо пользоватся нейтральными, а посажена антенна была скорее всего на кислый, отсюда и ржавчина.
relax.x писал(а):Меня интересует обшивка потолка. Нужно её снимать? Как это делается?
Да нужно...
Снять зеркало, снять ручку над дверью пассажирскую, козырьки оба снять... стянуть уплотнитель двери тот что примыкает к стойкам пердним стекла... и все.. дальше аккуратно по пистончику вынимай... всю крышу снимать необязательно... главное на заломи её, она по структуре примерно как задние полки на 2112-2111 или 2108... :ooo:
relax.x писал(а):Чем же всё-таки нужно смазывать проделанное отверстие?
Да хоть чем лишь бы не как написал GVG кислым силиконовым герметиком... хоть просто краской замажь из тюбика для подкраски...
Не принципиально. В любом случае антенна площадкой всё отврстие под резьбу, перекроет на 120%. :)
relax.x писал(а):И как это сделать правильно (по технологии)?
Лучше всего сверлить сверлом ёлочкой изнутри авто вверх. если крыша чуть промнется наружу, то огда будешь затягивать гацку крепления, все прижмется обратно... А если сверху снаружи сверлить, то есть вероятность, что образуется вмятинка типа воронки на металле... и кода антенну устанвишь, она будет не плотно стоять а качаться... хз.. короче главное медленно и аккуратно... - 7 раз отмерь - один отрежь...
Удачи!
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Я эта.. извиняюсь, за темой давно не слежу... Просто так, зашел глянул.. Улыбнуло вот это:
Цитата:если крыша чуть промнется наружу, то огда будешь затягивать гацку крепления, все прижмется обратно... А если сверху снаружи сверлить, то есть вероятность, что образуется вмятинка типа воронки на металле...
Ребята, попробуйте
точить сверла...
И ничего у вас, поверьте, прогибаться никуда не будет.. Говорю это как человек, без малейших угрызений совести продырявивший крышу своего сарая на 3-ей неделе его жизни.
Теперь за сало.. Хрен его знает, на какой основе оно сделано, но я имел несчастье промазать им под пластиковыми порогами (нового образца, с резинками которые). Так вот, эти самые резинки вспучились, можно сказать разбухли от этого сала.. И теперь не прилегают к коробам. Надо их теперь на клей сажать.. Имхо, сало - тока на метал. Резинки с ним не дружат. Надо было мне обычным мовилем с нигролом нам намазюкать, и все, этот состав точно нейтрален к резинке. Под антеной, как и под рейлингами, мазал обычным мовилем, ихмо выше крыши.
Boogdan
Авто: 21113, 2000г.
Я сажал заднюю наружную антенну Calearo на мовиль и все, вроде не течет пока. Крепление у нее достаточно продуманное, большая площадка с резинкой и все такое.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Consigliori
Кстати, на приоре даже козырьки не откурчивал, просто отогнул обшивку потолка и кабель чудьненько туда занырнул...Снимал (откручивал) только салонное зеркало и плафон с очечником.
BAHUS
GVG
BAHUS
Это авто герметик, должен быть нейтральным, кислые обычно сантехнические герметики для влажных помещений.
relax.x
Consigliori
Спасибо, теперь всё ясно
