Страница 7 из 12
dvch
еще капельку добавлю.. если кто помнит.. моя магнитлка отказалась выдавать +12В на антенный усилитель (старенькая она).. думал сначала.. обновить сей девайс нафиХ.. на MP3 и все такое ..
НО потом зашел в запчасти, купил красную кнопочку, врезал ее в свободную кнопокe-заглушку на бороде .. прям под кнопку Аварийки а кнопку повесил тот самый провод питания аненного усилителя..
результаты:
- смотрится на 5+ (мне тоже нравится красный цвет!)
- усилитель действительно работает, но реально это ощущается далеко за МКАДом...
- только с вкл усилителем в подмосковье работает автопоиск
- в Москве кое-где лучше принимает без усилителя (исчезают помехи)
- собсвенно, получилась та самая кнопочка Город|Трасса
- цена вопроса 12р
пы.сы .. вот только кнопочка у меня с подсветкой (три ножки) но научить ее загораться при включении у меня не получилось.. точнее получилось криво, загорается и кнопочка и , например, тестовая лампочка, но при это тестовая лампочка очень тускло горит.. а если без подсветки -ярко.. сейчас подключил без подсветки..
Servikt
Mike93 писал(а):
Столько разговоров, а полезной информации-0. Предлагаю перенести тему в "курилку".
Имеющий глаза, тут инфы и полезной информации предостаточно найдет.
А тему.. да хоть в помойку, один черт через пару-тройку недель еще одна такая же тут появится..
S597SMRUS
Правильно говоришь, только читать нужно как старые советские газеты- между строк Smile
А теперь по делу.
Короче, ребята, купил я антеннку АТМ BTO 204.Выдастся время свободное -буду ставить.Сам.
Постараюсь отписаться, по результатам, если получится положу фотки(просто цифрового фотика нет, не нужен он мне Sad ), а с КПК какчество хреновое. Но.. вощем посмотрим.
Да, забыл.Взял за 400 рублев, в магазе ПАСКЕРА, на ул.Подбельского.
Последнюю, с витрины.
Ну вот пока всё Very Happy
Consigliori
Ждём-с, ждём-с Very Happy
Фотки, которые я выкладывал, сделаны на мобильнике 1,3Мрх.
S597SMRUS
Тогда, будет фотоотчетVery Happy
BAHUS
На выходных поставил себе внешнюю пассивную антенну.
Стоял перед выбором или ATM W10/52
http://www.autopasker.ru/goods/20179.htm
или ATM BTO-204 http://www.autopasker.ru/goods/20182.htm
с изменяемыи углом наклона.
Когда подержал в магазине антенны, то решил братть BTO-204 так как первая если её ставить спереди очень вертикально вставала.
Да кстати антенну брал на б-р Маршала Рокоссовского, д. 40.
в Автопаскере.
В установке ничего сложного нет только надо учесть один нюанс
Когда снимем зеркало заднего вида там есть круглое отверстие, так вот дырку надо сверлить не по центру отверстия а чуть чуть отступить к заду машины, а то если просверлить по центру, то антенна будет находить на резинку лобового стекла. Обработал мовилем и посадил на герметик. До этого стояла активная антенна на лобовом стекле то же примерно за 400 руб. Так вот прием как небо и земля. Если раньше например очень плохо на даче ловилось ЭХО Москвы ты теперь ни одной помехи.
dvch
для москвы пофиХ какая антенная, разве что в тоннеле может почувствуете разницу... пару дней ездил просто с кабелем от внешней антенны ... вплоть до Внуково прекрасный прием...
Meg
Та же фигня была. Только надо не чуть отступать, а сверлить как можно дальше от стекла.
Consigliori
в Автопаскере.
Ну собственно говоря правильный выбор... Он как моя один в один...
Приём изумительный, простым проводочкам и не снилсО... про внутрисалонную порнографию вообще молчу.
Что касается отверстия, да, для этой модели нужно отступить назад чуть-чуть... а вообще, если бы антенна была наша, например "Автоарматура", то отверстие можно было бы делать строго в центре. Кстати "Автоарматуровские" антеннки можно еще иногда наблюдать на старых восьмерках, девятках и некоторых жигах... Представляет из себя относительно длинный пруток, а оснвание как бы гармошкой...
Короче поздравляю...
relax.x
Consigliori
Ты ссылку давал, в которой говорится, что во всём десятом семействе КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙ УЖЕ ПРОЛОЖЕН от сих до сих. Так это на самом деле, или нет?
У меня аудиоподготовки небыло, если что. Сам магнитолу устанавливал + коаксилы в передние двери.
Я себе взял подделку какую-то убогую БОШ (типа). Я о внутренней антенне, с "усиками".
Вот думал взять тоже внутреннюю, опять, но нормальную. После этой темы задумался о том, чтобы поставить внешнюю вперёд, как у тебя. Теперь интересует сложность установки. Я в этом не шарю нифига, дырку ещё не там просверлю, блин, или с обшивкой накосячу Very Happy
Consigliori
relax.x писал(а):
Consigliori
Короче кому как видимо повезет...
В люксе с аудиоподготовкой он типа есть... Но тоже видимо е всегда...
Думаю что у тебя нет... но это не проблема ну ни разу... у этой антенны огромный кабель.. и проложить его проще простого... снять козырьки, снять правую накладку стойки у стекла, и проложить... 5 минут работы...
Нуууу можно сказать, что самое страшное у тебя уже позади. Very Happy
Даже если бы ты купил чисто натуральный настоящий Бош, т этого менее Г-образным он бы не стал... :-D
Этот тип антенн только для Европы, где ретрансляторы через каждые 10-20км.
Фигня... все поймешь по ходу... надо будет ещ уплотнители дверей отсоединить только сверху где соприкосаются с накладкой...
Делай все очень медленно... Не торопись... с антенной идет шаблон можешь его спользовать для создания отверстия...
Всё будет тип-топ... Wink Smile
ГМП
У нас ретрансляторы (в Украине) стоят ну явно не через каждые 10-20 км. НО у меня Г-образного Боша хватает на ~90-100 км от города.
А там уже и следующий город. Еще очнь сильно зависит от мощности самой радистанции.
relax.x
Это всё фигня, отсоединял уже, когда "БОШ" прокладывал.
Меня интересует обшивка потолка. Нужно её снимать? Как это делается?
Чем же всё-таки нужно смазывать проделанное отверстие? И как это сделать правильно (по технологии)?
Stanislav
Уважаемые форумчане подскажите как снять лючок над зеркалом,а то боюсь его сломать,какие там защелки.
OFF
если отверстие - то я склонен к пуш-салу.
если промазать герметиком,будет ржаветь.
на днях снимали у человека с форума эту антену и пришлось отдирать герметик и прокрашивать это место.
лучше помазать салом и посадить на штатную резинку.
сам думаю поставить на 5 дверь на место писалки-боюсь провод перегнётся Confused
BAHUS
Да просто поддеть отверткой и все.
BAHUS
Сильно заржавело?
Долго ли она у него стояла?
GVG
Герметики есть тоже несколько видов, надо пользоватся нейтральными, а посажена антенна была скорее всего на кислый, отсюда и ржавчина.
Consigliori
Да нужно...
Снять зеркало, снять ручку над дверью пассажирскую, козырьки оба снять... стянуть уплотнитель двери тот что примыкает к стойкам пердним стекла... и все.. дальше аккуратно по пистончику вынимай... всю крышу снимать необязательно... главное на заломи её, она по структуре примерно как задние полки на 2112-2111 или 2108... :ooo:
Да хоть чем лишь бы не как написал GVG кислым силиконовым герметиком... хоть просто краской замажь из тюбика для подкраски...
Не принципиально. В любом случае антенна площадкой всё отврстие под резьбу, перекроет на 120%. :)
Лучше всего сверлить сверлом ёлочкой изнутри авто вверх. если крыша чуть промнется наружу, то огда будешь затягивать гацку крепления, все прижмется обратно... А если сверху снаружи сверлить, то есть вероятность, что образуется вмятинка типа воронки на металле... и кода антенну устанвишь, она будет не плотно стоять а качаться... хз.. короче главное медленно и аккуратно... - 7 раз отмерь - один отрежь... Smile
Удачи!
Servikt
Я эта.. извиняюсь, за темой давно не слежу... Просто так, зашел глянул.. Улыбнуло вот это:
Ребята, попробуйте точить сверла... Smile И ничего у вас, поверьте, прогибаться никуда не будет.. Говорю это как человек, без малейших угрызений совести продырявивший крышу своего сарая на 3-ей неделе его жизни.
Теперь за сало.. Хрен его знает, на какой основе оно сделано, но я имел несчастье промазать им под пластиковыми порогами (нового образца, с резинками которые). Так вот, эти самые резинки вспучились, можно сказать разбухли от этого сала.. И теперь не прилегают к коробам. Надо их теперь на клей сажать.. Имхо, сало - тока на метал. Резинки с ним не дружат. Надо было мне обычным мовилем с нигролом нам намазюкать, и все, этот состав точно нейтрален к резинке. Под антеной, как и под рейлингами, мазал обычным мовилем, ихмо выше крыши.
Boogdan
Я сажал заднюю наружную антенну Calearo на мовиль и все, вроде не течет пока. Крепление у нее достаточно продуманное, большая площадка с резинкой и все такое.
Автол
Consigliori
Кстати, на приоре даже козырьки не откурчивал, просто отогнул обшивку потолка и кабель чудьненько туда занырнул...Снимал (откручивал) только салонное зеркало и плафон с очечником.
BAHUS
GVG
BAHUS
Это авто герметик, должен быть нейтральным, кислые обычно сантехнические герметики для влажных помещений.
relax.x
Consigliori
Спасибо, теперь всё ясно Smile
Страница 7 из 12
