sitnikov
Всем доброго дня!
Вчера обнаружил маленькую дырочку в патрубке воздухозаборника воздушного фильтра, где-то посередине.
При езде не ощущал. Подскажите, менять патрубок срочно или заделать можно? Или так ездить тоже ничего?
Заранее благодарен,
Сергей С.
D_enis
она помоему технологическая, т.е. у всех 8-)
sitnikov писал(а):
Всем доброго дня!
Заранее благодарен,
Сергей С.
sam_21102
sitnikov писал(а):
Всем доброго дня!
Заранее благодарен,
Сергей С.
Добрый день !
Если в гофре до воздушного фильтра, то у меня точно так. У всех там дырочка есть.
sitnikov
Я уж перепугался, думал прожег чем :-)
Спасибо!
И еще вопрос: когда проходил регистрацию, пришлось снимать воздушный фильтр методом прямого выдергивания из гнезд.
Когда ставил назад, два передних резиновых держателя кое-как зусунул обратно в отверстия, а последний, дальний, не могу.
Так и езжу. Может есть какая хитрость, чтобы из вставлять на место?
Гэндальф Серый
здесь про это уже писали.
патрубок от нивы
дырочка для слива воды (или наоборот доступа Wink ) при езде по большим лужам.
короче говоря, точно никто не знает
gl2112
У меня тоже есть. По ней видно, что она заводская.
Koba
Накакой там хитрости нет, к сожалению... Грубая физическая сила. Смазать водой с мылом и протолкнуть отвёрткой на место.
moonchild
...мыло лучше заменить силиконовой смазкой...так гораааааздо лучше и приятнее......входит...*)))..."проверено электроникой" (с)...и никакой грубой силы Attention - нежность и ласка! Heart ...
... ответку лучше использовать с нешироким жалом - 3-5 мм...и держатель лучше вращать при установке одновременно манипулируя отверткой....
dasareff
Отверстия в патрубке, действительно, для слыва воды, именно поэтому они находятся в самой низу (изгиб) патрубка.
Что касается постановки воздушного фильтра на место. Очень часто ГИБДДшники заставляют снимать его для сравнения номера двигателя с паспортными (при регистрации а/м), так вот, чтобы без мороки поставить его назад, нужно вначале выташить эти самые резинки, установить их на место, а уж потом установить на них корпус фильтра, так это делается по технологии, хотя особо опытные слесаря, действительно, ставят фильтра путем надавливания на корпус и подпихивания резинок.
Koba
Корпус фильтра все равно потом надо надевать "путём надавливания", так лучше надавливать на железо, чем на пластик. Помоему так.
Гэндальф Серый
Первый раз слышу чтобы гайцы заставляли водителя что-то делать в моторном отсеке. Может это в какой-то деревне, а то Россия большая и дураков хватает. ИМХО в Москве такое невозможно. Сам проходил ТО и видел как другие проходят, гаец всегда сам зеркальцем подлазит и никаких проблем. В противном случае надо идти к его начальнику. Водитель не обязан уметь снимать воздухан.
Koba
Я 4 раза машину переоформлял и каждый раз меня заставляли лазить под капот. Но только за тем, что бы протереть номер двигателя и кузова. Смотрел гаец зеркальцем. А если им волю дать так они ещё и коробку заставят снимать, что бы удобнее на намомер двигателя полюбоваться. Или крыло левое срезать Smile
