ZaSKaR
vot-blin
Авто: карбюратор
На заправку съездить на такой....
KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
народ помогите чем можно обтянуть потолок???
и можноли его покрасить из болончика,ато он жёлтый просто пипец,ваниш не помогает!!!!!
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Не пустят !
ZaSKaR
babaz писал(а):народ помогите чем можно обтянуть потолок???
Карпетом!
Motistuta
Бля фчера фсётаки добралсо до своего багажника ибо настроение как раз точь в точь с названием темы сошлось. В итоге до 5ти утра клеил :-D Чесно говоря процесс ооочень увлекает и останавливаца вапще не хотелось. С треца (час дня) опять сгонял за клеем и карпетом и щас продолжу токсикаманить нах. Думаю и крышу на неделе аптяну. Получаецо красиво так, тока нада оч осторожно чтоб клей не попал на карпет снаружи, а то блин как то не так с соплями получаецо будто
ZaSKaR
Motistuta писал(а):С треца (час дня) опять сгонял за клеем и карпетом и щас продолжу токсикаманить нах.
Из-за ачепятки прочёл,что в три часа (ночи) !
Хотя в ленте можно клеем затарится,а вот карпетом...
Manya
Народ подскажите: машина начинает троить при нагреве 100 градусов! Заливало 4-ую свечу,поменяла фарсунку,без изменения. Вт сервисе сказали поменять фарсунку,а толку не какого! что это может быть????
ZaSKaR
Если свечу заливает,то может быть сама свеча или МЗ,а форсунка исправно подаёт топливо в цилиндр,тем самым заливая её!? А может проблема в ВВ проводах!? В цепи самой форсунки или в "Мозгах"!?
Manya
Свечи новые,провода новые,модуль новый! А проблема не решена!
Motistuta
Karzhimant
да блин не доехал туды, набрал тюбикофф докуя, с ними тут сижу. Какието падонки их так гадко запечатывают что хрен откроеш
KEW@
Karzhimant писал(а):babaz писал(а):народ помогите чем можно обтянуть потолок???
Карпетом!
не карпетом не хочу!чем можно ещё???
ZaSKaR
Винилом,кожей,но это уже намного сложнее,и требует кройки и шитья!
KEW@
пасибо!а клеить универсальным клеем который продаётся на строительном рынке?
ZaSKaR
Motistuta
babaz
88 клеем карпет клей
zIBiT
Авто: vRS
Manya писал(а):Свечи новые,провода новые,модуль новый! А проблема не решена!
Мб РДТ?
Boriskin
Авто: Лексус
zIBiT
Авто: vRS
Иди ешь кекс
Boriskin
Авто: Лексус
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
вот и у меня на этой недели руки до карпета дошли..
на неделе купил все(шумку), кроме карпета..не успел..уехал на дачу..снял крышу..сделал шумку..в пятницу на пол дня в москву..еле успел до закрытия на южный смотаться..взял кусок светло серого..и бигом на дачу..
а вечером понял что не хватает, кусок 1,5*1 что делать?они ж вроде все такие продают..можно ли 2 аккуратно состыковать?кто чего посоветует..растроился(
еще думал брать синий, но уж ядовитый он какой-то..кто в реале видел,делал?
еще сделал 5 деодов от +12, думаю сделать созвездие какое-нибудь(например дельфин,большая медведица и тд..)?какие есть мысли по этому поводу?
как запитать его?мож вместо лампоки внутренего освещения?тогда и включать можно и когда двери открываються?или кнопку сделаьть?жду мысли по этому поводу..
dimm33
Mavrqsha писал(а):кусок 1,5*1 что делать?
1,5 на 2 надо переклеивать
Mavrqsha писал(а):кто в реале видел,делал?
где то здесь есть фотки
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
чё нового?
Boriskin
Авто: Лексус
прикуярил я кстати крышку пластиковую на двиг от калины
давно хател)
фото чуток попозже, то чево нафотал - чёт всё смазалось
Boriskin
Авто: Лексус
исчо фароомыватель по хорошей цене взял, даж почти поставил)
