Страница 161 из 272
ZaSKaR
Boriskin писал(а):
клацц
У меня такое же есть с ней:
http://ifolder.ru/1984986
vot-blin
Boriskin писал(а):
клацц
На заправку съездить на такой....
KEW@
народ помогите чем можно обтянуть потолок???
и можноли его покрасить из болончика,ато он жёлтый просто пипец,ваниш не помогает!!!!!
Nick-
vot-blin писал(а):
Boriskin писал(а):
клацц
Не пустят ! Smile
ZaSKaR
Карпетом!
Motistuta
Бля фчера фсётаки добралсо до своего багажника ибо настроение как раз точь в точь с названием темы сошлось. В итоге до 5ти утра клеил :-D Чесно говоря процесс ооочень увлекает и останавливаца вапще не хотелось. С треца (час дня) опять сгонял за клеем и карпетом и щас продолжу токсикаманить нах. Думаю и крышу на неделе аптяну. Получаецо красиво так, тока нада оч осторожно чтоб клей не попал на карпет снаружи, а то блин как то не так с соплями получаецо будто Very Happy Very Happy
ZaSKaR
Из-за ачепятки прочёл,что в три часа (ночи) ! Smile Хотя в ленте можно клеем затарится,а вот карпетом... Laughing
Manya
Народ подскажите: машина начинает троить при нагреве 100 градусов! Заливало 4-ую свечу,поменяла фарсунку,без изменения. Вт сервисе сказали поменять фарсунку,а толку не какого! что это может быть????
ZaSKaR
Если свечу заливает,то может быть сама свеча или МЗ,а форсунка исправно подаёт топливо в цилиндр,тем самым заливая её!? А может проблема в ВВ проводах!? В цепи самой форсунки или в "Мозгах"!?
Manya
Свечи новые,провода новые,модуль новый! А проблема не решена! Smile
Motistuta
Karzhimant
да блин не доехал туды, набрал тюбикофф докуя, с ними тут сижу. Какието падонки их так гадко запечатывают что хрен откроеш Very Happy
KEW@
Карпетом!
не карпетом не хочу!чем можно ещё???
ZaSKaR
Винилом,кожей,но это уже намного сложнее,и требует кройки и шитья!
KEW@
пасибо!а клеить универсальным клеем который продаётся на строительном рынке?
ZaSKaR
Вроде "Моментом" клеят!?
Motistuta
babaz
88 клеем карпет клей
zIBiT
Мб РДТ?
Boriskin
флудеры)
zIBiT
Иди ешь кекс Smile) Smile
Boriskin
ща, виоллу ток дожру)
mavrqsha
вот и у меня на этой недели руки до карпета дошли..
на неделе купил все(шумку), кроме карпета..не успел..уехал на дачу..снял крышу..сделал шумку..в пятницу на пол дня в москву..еле успел до закрытия на южный смотаться..взял кусок светло серого..и бигом на дачу..
а вечером понял что не хватает, кусок 1,5*1 что делать?они ж вроде все такие продают..можно ли 2 аккуратно состыковать?кто чего посоветует..растроился(
еще думал брать синий, но уж ядовитый он какой-то..кто в реале видел,делал?
еще сделал 5 деодов от +12, думаю сделать созвездие какое-нибудь(например дельфин,большая медведица и тд..)?какие есть мысли по этому поводу?
как запитать его?мож вместо лампоки внутренего освещения?тогда и включать можно и когда двери открываються?или кнопку сделаьть?жду мысли по этому поводу..
dimm33
1,5 на 2 надо переклеивать
где то здесь есть фотки
Boriskin
dimm33
чё нового? Smile
Boriskin
прикуярил я кстати крышку пластиковую на двиг от калины
давно хател)
фото чуток попозже, то чево нафотал - чёт всё смазалось
Boriskin
исчо фароомыватель по хорошей цене взял, даж почти поставил)
Страница 161 из 272
