andrew82
Сегодня утром по дороге на работу внезапно пропало давление.Проверил уровень меньше min, т.к. "покушивает" масло.долил масло ZIC A+ 10/40 п/синт, такая же фигня.Машина 2106 двиг 1,6 1995 г.в..Что может быть? На масле наездил 7 штук, сколько старый хозяин не знаю(машину взял в начале февраля)
Bart2
Грибок накрылся. Снимай трамблер, палочкой доставай грибок.
Не вздумай поехать пока не починишь!
andrew82
что за грибок, как он в инструкции оюозначается? А проехатся я уже проехался метров 300
Женя 21063
andrew82 писал(а):
такая же фигня
Это что??? Значит долил масло, оно не утекло никуда, уровень его стал в норме, а давления все равно нет????
andrew82
Женя 21063
Да именно так как и описываю.И лампочка горит, и указатель на нуле проверял прибор замыканием на массу, аж зашкаливает
Bart2
Шестерня привода маслянного насоса. Обычно срезает внутринние зубья, но бывает и внешние. Раз едет, то зубья для трамблера не срезало, а для маслянного насоса срезало (может, но редко, зубья срезать на валу самого маслянного насоса)
Посмотри так же датчики давления масла (однако у тебя шаха, а значит лампочка горит и стрелка на нуле? Соответственно, мала вероятность поломки обоих датчиков.
andrew82
Огромное спасибо всм за помощь!!!
Bart2
А какова методика ремонта в кратце.Буду делать сам.И чем чревато что я проехался без масла?
Stans
andrew82, в грибке твоя проблема.
Грибок - это такая шестерня, которая раскручивает валы трамблера и масляного насоса. До нее можно добраться, ели вытащить трамблер. потом в это отверстие от трамблера (когда его вытащил) можно уже увидеть этот самый грибок и достать его. Ну и заменить Very Happy
andrew82
Stans
А этот грибок он свободен, ничем не закреплен
Stans
andrew82 писал(а):
Stans
неа.Берешь палочку по диаметру приметно такую же, как диаметр вала трамблера. Для удобства можно конец немного под конус сточить. И втыкаешь этот конец в серединку грибка и потом выьаскиваешь вместе с ним все вверх. И будет тебе счастье!
Dizzel
было такое же в субботу: начал разгоняться, загорелась масленка. на галстуке притащили в гараж. снял трамблер, только предварительно надо заметить как он стоит, чтобы потом поставить также. палочкой залазил тода, где стоял валик трамблера и вытаскивал грибок. потом поставил новый. будешь брать, бери лучше от нивы. грибок подлиннее немного. входит также, но надежней. Удачи!
andrew82
Буду пробовать.Всем удачи
Bart2
Достаточно просто грибок заменить. Тут уже подробно описали.
Вот если масляный насос менять придется - это посложнее.
А вот чем чревато без масла ездить... Может у тебя все в порядке.
Но попугаю, чтоб не рискнул ты "дотянуть до сервиса".
Можно попасть рублей на 10! Т.е. на капиталку.
Задиры цилиндров, поршней. Износ колец. Большая выработка на кулачках распредвала, подшипников постели, рокерах, поросенке.
Ну и наконец износ вкладышей коленвала (коренных и в первую очередь шатунных). Самое веселое - когда проворачивается вкладыш и движек начинает стучать, и далее его клинит.
Alexey_05
Ну вы пессимисты Smile Первым делом фильтр маслный поменяй. На "салюте " был прикол - пропало давление - поменяли фильтр - все в норме. Хотя ежели грибок... Снял трамблер - подходящей щепкой - вставил другой... Но могет быть и масляный насос.
VladiZlav
Может и пессимисты, но у меня один раз провернуло вкладыши на 4 поршеньке. Так что ну его нафик так рисковать. Коленвал в расточку и т.д. и т.п. Very Happy Smile
andrew82
оказалось что на самом деле шлицы на грибке срезало.Поменял и все ОК. Всем спасибо и думаю что вопрос исчерпан
