andrew82
Авто: 2106
Сегодня утром по дороге на работу внезапно пропало давление.Проверил уровень меньше min, т.к. "покушивает" масло.долил масло ZIC A+ 10/40 п/синт, такая же фигня.Машина 2106 двиг 1,6 1995 г.в..Что может быть? На масле наездил 7 штук, сколько старый хозяин не знаю(машину взял в начале февраля)
Bart2
Грибок накрылся. Снимай трамблер, палочкой доставай грибок.
Не вздумай поехать пока не починишь!
andrew82
Авто: 2106
что за грибок, как он в инструкции оюозначается? А проехатся я уже проехался метров 300
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
andrew82 писал(а):такая же фигня
Это что??? Значит долил масло, оно не утекло никуда, уровень его стал в норме, а давления все равно нет????
andrew82
Авто: 2106
Женя 21063
Да именно так как и описываю.И лампочка горит, и указатель на нуле проверял прибор замыканием на массу, аж зашкаливает
Bart2
Шестерня привода маслянного насоса. Обычно срезает внутринние зубья, но бывает и внешние. Раз едет, то зубья для трамблера не срезало, а для маслянного насоса срезало (может, но редко, зубья срезать на валу самого маслянного насоса)
Посмотри так же датчики давления масла (однако у тебя шаха, а значит лампочка горит и стрелка на нуле? Соответственно, мала вероятность поломки обоих датчиков.
andrew82
Авто: 2106
Огромное спасибо всм за помощь!!!
Bart2
А какова методика ремонта в кратце.Буду делать сам.И чем чревато что я проехался без масла?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
andrew82, в грибке твоя проблема.
Грибок - это такая шестерня, которая раскручивает валы трамблера и масляного насоса. До нее можно добраться, ели вытащить трамблер. потом в это отверстие от трамблера (когда его вытащил) можно уже увидеть этот самый грибок и достать его. Ну и заменить
andrew82
Авто: 2106
Stans
А этот грибок он свободен, ничем не закреплен
Stans
Авто: ВАЗик 21063
andrew82 писал(а):Stans
неа.Берешь палочку по диаметру приметно такую же, как диаметр вала трамблера. Для удобства можно конец немного под конус сточить. И втыкаешь этот конец в серединку грибка и потом выьаскиваешь вместе с ним все вверх. И будет тебе счастье!
Dizzel
было такое же в субботу: начал разгоняться, загорелась масленка. на галстуке притащили в гараж. снял трамблер, только предварительно надо заметить как он стоит, чтобы потом поставить также. палочкой залазил тода, где стоял валик трамблера и вытаскивал грибок. потом поставил новый. будешь брать, бери лучше от нивы. грибок подлиннее немного. входит также, но надежней. Удачи!
andrew82
Авто: 2106
Буду пробовать.Всем удачи
Bart2
andrew82 писал(а):А какова методика ремонта в кратце.Буду делать сам.И чем чревато что я проехался без масла?
Достаточно просто грибок заменить. Тут уже подробно описали.
Вот если масляный насос менять придется - это посложнее.
А вот чем чревато без масла ездить... Может у тебя все в порядке.
Но попугаю, чтоб не рискнул ты "дотянуть до сервиса".
Можно попасть рублей на 10! Т.е. на капиталку.
Задиры цилиндров, поршней. Износ колец. Большая выработка на кулачках распредвала, подшипников постели, рокерах, поросенке.
Ну и наконец износ вкладышей коленвала (коренных и в первую очередь шатунных). Самое веселое - когда проворачивается вкладыш и движек начинает стучать, и далее его клинит.
Ну вы пессимисты
Первым делом фильтр маслный поменяй. На "салюте " был прикол - пропало давление - поменяли фильтр - все в норме. Хотя ежели грибок... Снял трамблер - подходящей щепкой - вставил другой... Но могет быть и масляный насос.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Alexey_05 писал(а):Ну вы пессимисты
Может и пессимисты, но у меня один раз провернуло вкладыши на 4 поршеньке. Так что ну его нафик так рисковать. Коленвал в расточку и т.д. и т.п.
andrew82
Авто: 2106
оказалось что на самом деле шлицы на грибке срезало.Поменял и все ОК. Всем спасибо и думаю что вопрос исчерпан
