Страница 20 из 64
Lobo
Есть такой глюк, схема http://www.mpszv4.narod.ru/42.zip, прошивка http://mpszv4.narod.ru/proshivki/ver432r.HEX, кривые делал под газ, примерно на 5000 оборотах происходит сбой зажигания, стрелку тахометра передергивает не по детски, так же как и машину.. как можно решить эту проблему? а то боюсь в нужный момент не подвела бы так.. например при обгоне..
Ruso
Через недели 2 выпущу версию с поддержкой дд,в ней же будет предел по оборотам 10 тыс ,версия полностью математическая.
Lobo
Тоесть 5 т. это ограничение? больше 5 крутить нельзя?
Ruso
больше 5100,нежелательно.для меня это было допустимо,больше 5000 сам не раскручивал двиг и с этим я как то не заморачивался.Но учту на будущее.
Lobo
Сам крайне редко так кручу, только когда нет времени на переключение на вовышенную, или когда уже не сможет так вытянуть.. Хотел еще спросить, процедура создания кривой еще так и не изменилась? править на другой прошивке, потом выдирать от туда и вставлять в нужную.. И еще, появится ли двух режимная прошивка, газ-бензин? или может уже возможно при помощи бк?
YRID
Ruso
Привет помоги разобратся с этой програмой подключил мпсз к пк запустил программу она пишет устройство включено и больше нечего нету
paratruper
Параметры ком порта в программе выбраны правильные? По кнопке setting должно окно появиться с параметрами порта, там его и настраивать надо. Затем-программа настроена на 18 байтовый пакеты, как описал ruso, если все в порядке в окне data string from mpz должен быть виден этот пакет, и снизу возле надписи read package - количество принятых пакетов. Если пакет не правильный то их кол-во отображается возле надписи lost packge. На даном этапе главное что бы хоть какие-то цифры были возле этих двух надписей, это будет док-вом работы программы с пиком- это в худшем случае. В лучшем - должны быть видны параметры: наклон ДАД, обороты по периоду, УОЗ, нач. давление, расход воздуха. Так как программа тестовая что бы поменять параметры надо в окно записать команду изменения, значение, и её контр. сумму нажать кнопку write test. Плюс мне необходимы таймауты для корректной записи в пик. Программа преальфа и на ней необходимо отработать работу с пиком. Для проверки порта на компьютере и работоспособности программы можно замкнуть на ком порту компьютера сигналы рх и тх и ввести в окно строку пакета в 36 символов согласно формату ruso. Вот ссылка на программу: http://slil.ru/24607179
К сожалению сам проверить не могу- нет МПСЗ Sad но на компьютере с замкнутым на кольцо ком портом программа работала на ура Smile
YRID
пробывел менять настройки у меня все время пишет неудачный пакет
но я пробывал на столе, машина пока на ремонте но бк на столе все показывает
paratruper
Lost package меняется? Если да, тогда обмен идёт, но я не правильно сформировал обработку пакета. Sad К то му же если БК работает, тогда точно у меня обрабатывается пакет неверно. Киньте в личку мыло, я вам вышлю версию которая берёт сырые даные с порта.
AVK
Начал делать БК, плату переразвел полностью, проц DIP и резисторы обычные, SMD не всегда в наличии есть а МЛТ проблем нет Very Happy
katmai
AVK
а как насчёт *.LAY? :wink:
сам некоторое время зрел на переработку под дип так как такие пики уже есть в наличии
но изза учёбы всё никак не стояло на это
если не против поделиться - скинь на katmai@ukr.net
и если не трудно - приложи схему по которой разводил - ато их несколько разных гуляет...
YRID
paratruper
Привет опробывал версию которую ты мне скинул Lost package меняется но всеравно пишет неудачный пакет в окне выресовывается чтота вроде этого (LP:щЄ) больше нечего нету пробывал менять значения packet size без разници
AVK
katmai
У меня с LAY напряги, я в Компас-3D развожу, но если надо завтра с работы FRW скину Very Happy .
Делал по схеме BK1.12 но они там все одинаковые, отличия в мелочах.
katmai
если сравнить со схемой Русо то там отличия приличные (с точки зрения печатки)
кидай в чём есть, лишь бы править можно было!
Vicsar
Столкнулся с проблемой отсутствия присутствия на рынке HIP9011.
И с этой проблемой столкнулся не один только я. Может стоит отойти от копирования схемы уважаемого zhpaul?я, по моему МПСЗ v4.х вырос во вполне самостоятельный проэкт. Я понимаю, что стоит задача построить полностью ЦИФРОВУЮ систему зажигания, но всё-таки фильтр, усилитель и АЦП большой сложности с точки зрения схемотехники не представляет.
katmai
Vicsar
HIP впринципе найти не проблема - проблема в том что его нужно заказывать и долго ждать
Vicsar
katmai писал(а):
Vicsar
Где его в Украине можно заказать?? Поездку в Москву Не предлагатьjavascript:emoticon('Very Happy'). В Росии есть, но нет доставки...
Бармалей_GMN
А в Беларусь вообще ни под каким соусом не возят Sad
katmai
Vicsar
есть в Москве в митраконе на заказ
наверняка заказать можно и во многих других конторах
а чтобы получить его - можно заказать через местного поставщика
к примеру у нас в Одессе подобными вещами и не пахнет но многие барыги могут привезти на заказ - они же тарятся во всех этих больших конторах в Москве Киеве и так далее
проблема не в заказе - проблема в другом - цена кусается и ждать долго, так как в Москве он под заказ 20-30 дней а надо его ещё и оттуда привезти - вообщем месяц полюбому получается... Sad
AVK
Доделал сегодня БК, что характерно заработал сразу Very Happy
Вот печатки в формате Компас-3D
http://dvdr.newmail.ru/MPSZ/PCB.rar
katmai
это ещё что... я пока не только хип, я и тле-шку ещё не удосужился купить и даже полевиков нет, но можно это всё из Киева заказать, с этим проблем поменьше, так что пока мой блочец находится вот в таком вот незаконченном состоянии... Sad
Последний раз редактировалось: katmai (10 Июля 2007 18:03), всего редактировалось 1 раз
AVK
А я 78L05 поставил Very Happy
Вот я думаю надо сделать БК неотключаемым, чтоб засыпал просто когда не работает.
katmai
я может при тестовом запуске тоже воспользуюсь 7805
у меня кстати даже пару кренов валяется, так что можно вообще по патриотически поступить! :-D Smile
AVK
Завтра блок разведу, тож полностью в штырьке, не люблю я SMD Very Happy
YRID
katmai
Я тоже один полевик не нашол, заказывать не стал долго ждать поставил транзистор со схемы мпсз 4 версии, и времено поставил 78L05 пока ТЛЕ не привезут
Страница 20 из 64
